[Acr DC] Добавить в PDF метки реза для типографии
jz13
Добрый день!
Очень нужна помощь коллективного разума.
В первый раз столкнулась с такой задачей.
У заказчика есть пдф, сделанный для просмотра. Его надо подготовить для типографии с метками реза.
при этом есть страницы, где изображение стоит на развороте.
Возможно ли хотя бы для страниц, на которых не выходят плашки за поля, добавить эти резы.
Давно работала с preps - но уже не помню, были ли там такие возможности.
Пока у меня в представлении только вручную добавить их в иллюстраторе и потом собрать пдф, но страниц прямо много.
George
Удалил.
Реакции: jz13
Gad
duh
Gadalka
R.I.P.
Если нельзя, но очень хочется...
Но сильно лучше файл от этого не станет.
И в типографии эти метки, скорее всего удалят.
Можно в Препсе (гвозди микроскопом)
Можно PDFToolBox (нажать одну кнопку, нажав вторую появятся вылеты, но он вылеты не очень хорошо делает)
Можно PitStop (Вроде стандартный экшен был)
Или вот так (это стандартная функция в Акробат Про):
Реакции: jz13
~RA~
Одарённая.
постоянно удалять эту дрянь :)
Это если их в блидбокс засунут на расстоянии в полмикрона от тримбокса, а если они на своих местах (за блидбоксом), то нехай будут — не мешаются.
Реакции: Nikle
Gad
Если они за блидбоксом то да, но блин... как минимут треть умников которые присылают макеты с метками реза рисуют их чуть не впритык к тримбоксу (если вообще тримбокс задан правильно)
duh
Вы предлагаете человеку который даже не понимает бесполезности меток реза в отдаваемых файлах купить софт и пробовать в нём что то сделать?
Gadalka
R.I.P.
jz13
Странно, но у меня в акробат про таких функций нет.
спасибо сейчас попробую для мака найти Pitstop
jz13
а форум предназначен для того, чтобы обсуждать только то, в чем разбираешься?
не берет типография файл в работу. и все. индизайновских исходников нет.
lexter77
Если типография нормальная, pdf сделанный для просмотра они не возьмут, хоть с метками, хоть без.
Пахнет заказчиком, который не договорился/не заплатил/сэкономил дизайнеру и теперь пытается сдать в печать превьюшку.
Реакции: NNN5, Jeine и MikeVM
Gad
Насколько помню при печати можно добавить метки реза, вывести это добро на Adobe PDF принтер...
JAW
Есть у меня сильное подозрение, что раз PDF для просмотра, то он не только в 150 dpi RGB, но и в обрезном формате.
И возникает вопрос... Толку то метки ставить?
А то были у меня умные, которые метки ставили, с белыми вылетами.
И есть у меня подозрение, что от ТС просят определить обрезной формат, хоть как то, хотя бы метками реза, потому как иначе не понимает :)
@jz13
Вы в курсе, что такое трим и блидбоксы? Можете их установить (можно прямо Акробатом в инструменте кроппинга)? С определёнными боксами типография от Вас тоже требует метки?
Вылеты за обрезной формат (блиды) в файле присутствуют?
Реакции: Gadalka и Nikle
DrEgor
можете показать что у вас там за pdf?
про подводные камни вам выше рассказали (сделанный для просмотра со всеми вытекающими), как и про метки вообще.
Тут проще их поставить, чем объяснять Вам как это делать :)
duh
Мдяя... как всегда куча вредных/бесполезных советов ну кроме этого
так как всё может быть достаточно веселей если макет подан дизайнерскими разворотами (отталкиваюсь на вот это выражение)
и все, что ТС делает это просто тратит свое время т.к.
DrEgor
так "гадалка" уже тут есть :)
потому лучше 1 раз увидеть
p.s. тут очень часто все скатывается не сколько к решению проблемы, сколько к высказыванию мыслей о том почему это не нужно делать, почему это не правильно, не грамотно и т.д.
Реакции: Nikle
Gadalka
R.I.P.
