Всем доброго утречка!
Я уже понял, что можно получить все необходимое, и в моем случае P=NP. То, что в твоем примере не один PDF, и то, что они растровые — это ерунда ведь (?), вполне же возможно сделать один и векторный.
Еже можно сделать 9999 страниц А3 или А2 с большим количеством карточек, после чего сделать спуск через quite imposing. Верно?
На пути постижения Дзэн осталось научиться пакетно генерировать QR-коды в EPS.
@DrEgor и
@~RA~ подскажите пожалуйста, как вы это делаете?
1. Собрать пачку pdf в один совсем не проблема
2. Растр я взял из превьюхи просто как образец, разумеется можно (да и нужно) делать в векторе
3. Делать раскладку на печатном листе на мой взгляд более логично, за исключением случая печати на специализированных устройствах заточенных под печать ценников/штрихкодов. Знаю, что таковые есть, но не сталкивался. Но думаю и в вашем варианте удобнее печатать на А3 (например) формате и потом порезать
4. Как собирать это дело до кучи дело хозяйское...
quite imposing, preps, signa или в ручную в индизе
способов много.
Как уже было сказано - 5000 легко решаемая задача, а вот с 1000000 уже могут возникнуть проблемы.
Я генерю коды в ps (те же фаберже вид сбоку, можно ставить расширение eps), но вот получение из оного pdf оказалось самым времязатратным местом.
p.s. как я это делаю в принципе уже было описано - скриптом (который изначально писался для ISSN|EAN штрихкодов, который из txt файа читает построчно "код" (то, что должно считываться в QR) и рисует QR и строку - сохраняет в файл с именем эквивалентным строке в txt файле.
HP, MS, как всё сложно-то.
Вот одна строчка, только бесплатные инструменты, генерит строку в 12 символов и создаёт из неё QR-code:
for ((i=0; i<5000; i++)); do dd if=/dev/urandom | tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-12} | qrencode -t eps -o ~/Desktop/qr/code$i.eps; done
На выходе 5000 епсов с QR-кодами.
Время работы — 15 секунд.
шаман! даже не взирая на отсутствие строки снизу рандомной рандомности кода - неимоверно круто!
