Градиент в pantone или cmyk
Сандра
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем лучше для флексопечати делать градиент? В pantone или cmyk? Все плашечные цвета в pantone, кроме картинок. Переход градиента в рамках одного цвета (не из красного в зелёный, а просто зелёный). Элемент с градиентом не маленький, идёт позади белой надписи, а за ним тень. Файл от дизайнера был прислан в corel и сделан полностью cmyk. Перенесла в иллюстратор. Сама дизайнер, готовлю макет перед отправкой в типографию
    208.5 КБ · Просм.: 94
RPavel
Оставьите цмиком, чтобы было понятно что вы хотите видеть, а в типографии все переделают как считают нужным.
Реакции: Chiga
Сандра
Спасибо! Дизайн сам не мой, прислан от сторонней организации. Panton к плашечным цветам подобрала, но вот к градиенту не знала как подступиться и сделать в файле
Chiga
Это сколько у Вас смесевых красок получилось? )))
Вы сначала с типографией проконсультируйтесь. Обычно всякого рода "Мухобои" и другие автожижи печатаются в 2 – 4 краски, в целях экономии.
Сандра
Вышло 2 пантона (цвет логотипа + плашечный зелёный) и CMYK (т.к. растр в фоне). Да у нас такой был в чистом векторе в 2-3 краски только плашечные цвета. Заменили на такой дизайн, более красочный и с картинкой
Chiga
плашечный зелёный
если по оттенку и насыщенности близок к
красите его в зеленый, а сверху черный градиентом
будет опираться на этот черный градиент, иначе она может получится, мягко говоря, "не очень".
Сандра
Извините, но не совсем поняла. Поверх градиента зелёного сделать градиент черным? И градиент зелёный оставить все равно в cmyk ? И не совсем поняла, что "будет опираться на этот черный"? Тень лежит по дизайну под градиентом (сначала белая надпись,потом градиент, потом тень )
Chiga
Зеленый плашкой, по ней черный градиентом.
Тень у вас наверняка черной краской, если рядом с ней не будет элементов содержащих черный, то при печати могут быть проблемы. Это конечно перестраховка, но флекса не любит такие тени, печатные формы слишком несовершенны.
Реакции: dosp
Сандра
Ааа поняла. Спасибо! Только при таком способе зелёная плашка должна быть cmyk или pantone или не имеет значения? Не знаю при таком способе будет ли не приладка, смещение
Chiga
Значения не имеет. Если триадой, то и плашка не нужна.
Для этого изобрели треппинг.
Реакции: Сандра
