[PS CC-CC2021] Как фотошоп использует оперативку?
jazzy
Следует понимать, в разделе performance вы указываете не объем памяти выделяемой для Фотошопа (как приложения с кучей библиотек), а объем памяти выделяемый для работы с изображениями. Т.е. если поставить там 150 mb, то это не означает что процесс с Фотошопом в диспетчере задач будет жрать 150 mb.
bdr2015
Фотошоп показывает не весь объем оперативки, а объем доступный для резервирования в момент запуска.
Если переживаете что он не видит всю память - help -> system info (там в отчете есть два параметра Built-in memory и Free memory). Во вкладке "производительность" он всегда предлагает объем, чуть меньший, чем Free memory (видимо, за вычетом потребностей в оперативке самого приложения).
Спасибо, посмотрел видит всю)
bdr2015
Спасибо, это я и хотел узнать.
lexter77
После закрытия процесс может еще какое-то время висеть — выполнять всякие действия перед завершением работы (удалять временные файлы, очищать память, соединяться в интернет что-то передавать/синхронизировать и т.д.), это обычная практика. Иногда это может быть долго, особенно если нет SSD, иногда какой-то модуль программы может зависнуть, а процесс вместе с ним, и так и не завершится. Другие программы Adobe тоже висят после закрытия?
jazzy
Какие фоновые процессы Adobe необходимы для моих приложений?
В норме Фотошоп не должен запускаться, если существует другой активный процесс. Тут два варианта - либо это глюк диспетчера задач (родительский процесс на самом деле один, но он по какой-то причине не может сгруппировать его с дочерним), либо глюк ломанной версии. Если у вас подписка - лучше написать о баге на форуме поддержки Adobe.
bdr2015
Других пока нет)
bdr2015
Хочу удалить ее теперь полностью, что б не было никаких следов. Нужно ли что-то еще делать кроме как деинсталятор запустить.
jazzy
Creative Cloud Cleaner Tool - там где-то в середине инструкции есть ссылка на Адобовскую утилиту очистки (запускать из под админа, иногда требуется запускать 2 раза (с перезагрузкой) чтобы убрать все хвосты).
bdr2015
Vigtorg
Здравствуйте. В фотошопе совсем новичок, и столкнулся с такой проблемой, что фотошоп сильно нагружает опертивку. Когда открываю картинку в формате eps. размером 6000*3000 начинаю делать много полосок с помощью кисти, то фотошоп начинает грузить оперативку 2,3,4 гб.... и чем больше делаешь тем больше грузит...
Проверьте "историю". Каждое ваше действие Фотошоп записывает. Чем больше файл тем больше весит запись. Так что если работаете с большим файлом сократите количество шагов "историй", до 1-2 отмен. Должно полегчать.
Да и вообще Фотошоп не предназначен для работы с очень большими форматами. Можно с большими картинками в миллиметрах, но маленьким разрешением. Так что повторю предыдущих советчиков - Вам в редактор векторной графики.
~RA~
Одарённая.
Прекрасно.
Нет в растровых редакторах никаких миллиметров.
Реакции: Dmitrij M
Vigtorg
По поводу выгрузки памяти есть ссылка:
там объясняется что так и должно быть...
MrDesigner
Вы не читатель, вы писатель?
Мем с котом под лампой.
MrDesigner
Ещё один кот. И лампа та же. Вы, очевидно, плохой читатель. Тут мы пытаемся объяснить, что после закрытия Фотошопа должна освободится память. У ТС же, по его словам, Фотошоп висит в процессах и жрёт RAM даже после своего закрытия.
Dmitrij M
Реакции: MrDesigner
КоньЕстДетей
Или выйти BSOD.
У меня так, если больше года память не вытаскиваю из слота и не протираю тряпочкой, бывает.
При резком освобождении рамы в больших объемах синька смерти навещает )
К ответам хочу добавить что вы можете очищать историю и буфер обмена, это делается в меню Edit:
Чесгря, пурж чуток хреново работает )
Лучше полной перезагрузки ФШ нет ничего. Стоит иногда делать, когда длительный процесс.
Реакции: carry и MrDesigner
