Как решить задачу построения нерегулярной бесшовной текстуры?
Dmitrij M
Имеем такой вот образец. Клиент желает получить файл для печати размером 4,5х1,5м при 300 дипиай. Условия:
– сохранить характерность элементов,
– бесшовность
– не должны быть заметны повторы.
То есть сделать tile и размножить его бесшовно нельзя.
Я не вижу способа решения этой задачи, кроме как ручного копирования элементов. То есть кропотливое копи/паст.
~RA~
Одарённая.
Jeine
Можно в магазине сфотографировать.
Если фотографировать без мухлежа с целью получить честные
, то ещё неизвестно, что более трудоёмко: копипаст или вот это вот занятие с фотоаппаратом.
~RA~
Одарённая.
Dmitrij M
Так пусть присылает образец ))
Клиент хочет заплатить за print-ready file. Причем открыт на предложения. Я пока что не согласился на работу, так как не понимаю, как ее сделать с разумными трудозатратами.
Нет, будут видны швы, а нужно впечатление абсолютно бесшовной, натуральной текстуры.
George
Dmitrij M
Пример визуализации
Там же все из плитки, швы очень даже видны. Я умею делать бесшовную текстуру и без этой проги. Но задача – не видны регулярные повторы элементов.
George
Jeine
Dmitrij M
так это же плитка, нет?
Исходник – да, плитка. Но нужно сделать большой файл без швов и повторов.
Ну, я тут вижу некоторое противоречие.
Это я, может, плохо описал. Нужен большой файл, величина элементов как на исходнике, не видно швов. Элементы могут повторяться, но хаотично, регулярные повторы взаимного расположения не допустимы.
Dmitrij M
Собственно, дело тут не столько в конкретном заказе. Хрен с ним. Просто интересно, решаема ли задача. Там каждый элемент нерегулярен, но имеет некие повторяемые свойства.
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
Значит так, как я это вижу: есть программы или готовые решения (например, в CorelDraw - Effects/Photococktail), которые из предоставленных картинок делают изображение. Нарезаем на кусочки текстуру, что-то поворачиваем, что-то зеркалим. В качестве исходного берем или абстракцию или что-то похожее, пробуем. Идея сырая, но быстро реализуемая. Пока не пробовал именно с таким типом текстур.
Dmitrij M
У меня нет Корела, я на маке. А маковский Корел – еле двигается, и я за 10 лет на маке все забыл :)
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
Есть plugin к Gimp, там примерно так получается, но у тут поинтереснее и посложнее текстура.
Dmitrij M
тут явно видна повторяемость.
~RA~
Одарённая.
Видна-не_видна — вещь субъективная.
Готовых инструментов для полной неповторяемости, думаю, в природе не существует.
Dmitrij M
lev
Модератор
Увеличиваем размер холста (Image > Canvas size)
Выделям белое поле
Удаляем с опцией Content aware
Повторов куча, но нерегулярно, без единого паттерна
боремся с ненравящимися повторами вручную
