[ID CC-CC2021] LaTex > pdf > InDesign
Dmitrij M
Есть задача:
1. получаю документ LaTex с матформулами
2. правки не предусмотрены,
3. генерирую из него pdf (не уверен, что есть такая возможность) с заданной полосой набора, кеглем и прочими параметрами
4. вставляю в InD публикацию как одну из глав
5. генерирую пдф книги
Возможен ли такой путь? Каким условиям должен отвечать латеховский файл?
~RA~
Одарённая.
4 зачем? Для колонцифр и пр?
~RA~
Одарённая.
Да, такой путь возможен. Но лучше упросить наборщиков в латехе отдать пдф.
Реакции: Dmitrij M
Dmitrij M
Редакция утверждает, что это авторы приносят готовые статьи. Не уверен, что им можно объяснить, что нужно сделать. Точнее, уверен, что нельзя.
~RA~
Одарённая.
Тогда придётся страдать. :(
xenOnn
У меня на практике, довольно часто, "Редакция утверждает" превращается в "секунду, сейчас получим от наборщиков в латех", когда начинаешь говорить что можно сделать и из того, что есть, просто будет дороже. Сразу всё находится, отдаётся. Но если и нет, то хотя бы получаешь удовлетворение от того, что делаешь больше работы не зря.
Реакции: Dmitrij M
xenOnn
в 90% случаев всё можно получить. Но...))
из них 50% - заказчик просто не в курсе есть или нет, а напрягаться неохота
20% - заказчик вообще не понимает о чём вы его спрашиваете
и процентов 30 - заказчик точно знает что всё есть, и даже возможно у него под рукой, но нафиг надо напрягаться)...
Так что заинтересовать заказчика (доп. тратой его денег) - это хороший вариант решения проблемы
Dmitrij M
Декларируют оплату. Надо проверить и оценить трудоемкость. И выставить цену.
xenOnn
Не понял...
Сработал вариант?
Dmitrij M
Не понял...
Сработал вариант?
Какой? Я пока не пробовал, только вчера вечером файл получил.
Заказчик возможность платить декларирует, нужно оценить трудоемкость.
xenOnn
Ну тут мы все не сможем помочь. Вам виднее трудоёмкость
Skvoznyak
поставьте LaTeX, изучите его, попробуйте любой файл из сети вывести в pdf с нужными параметрами, примерно и поймете
Реакции: Dmitrij M
Serge_e
При использовании латеха обычно предполагается, что оформительская часть делается на стороне препресса, а авторы просто делают корректный набор текста/формул.
Так что с большой вероятностью тебе придется изучить то, что относится к оформлению (шрифты, размеры листа, колонок и т.д.), если всего этого нет в файле (или в шаблоне, который журнал может давать авторам).
Реакции: ~RA~ и Dmitrij M
Serge_e
И стоит помнить, что если в файле много ссылок (сборное оглавление, литература, рисунки, формулы), то выводить надо несколько раз подряд, поскольку с первого раза все ссылки могут не подключиться.
Реакции: Dmitrij M
Skvoznyak
ну откуда ж нам знать, как быстро вы освоите latex и насколько эффективно будете в нем работать
Dmitrij M
izrukvruki
Есть задача:
Мне кажется, что п.2 вас может подвести... Всегда найдутся ошибки/описки, которые на финальном этапе авторы/редакторы захотят поправить...
Возможно стоит пойти по пути: LaTex -> Word -> Indeign -> PDF? Конечно он сложнее, но гибче... В LaTex довольно сложно аккуратно без дыр сверстать
Реакции: Dmitrij M
