LiveCycle Designer, переход редактируемой формы на следующую страницу при заполнении
dos1k
Доброго времени суток!
Друзья, столкнулся с двумя проблемами при использовании Adobe LiveCycle Designer ES, прошу о помощи. Задача следующая - создать шаблон заявки на перевозку. Шаблон накидал без проблем, получился документ аккурат на 1 страницу. В форме присутствует несколько таблиц, ячейки которых автоматически подбирают высоту по содержимому.
Проблема № 1: Как настроить форму так (если это возможно), чтобы при изменении размера таблицы документ корректно масштабировался до необходимого количесва страниц? На данный момент таблица просто заезжает на блоки, находящиеся ниже ее.
Проблема №2: Как позволить конечному пользователю добавлять строки к таблице, в случае необходимости дополнительных?
Заранее спасибо за ответы. Только что зарегистрировался и не могу дать ссылку на созданную форму в посте. Выложил на файлообменник, ссылку дам по требованию.)
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Ответ: LiveCycle Designer, переход редактируемой формы на следующую страницу при заполнении
При чем тут Акробат, не понятно. Едем в "Другие издательские программы".
George
Потому, что эта программа входит в состав пакета Акробата. И в этой ветке уже не раз обсуждали "дизайнер".
Точнее в новый раздел неиздательских. Но лучше оставаться здесь, наверное. Эта прога часть акробата. Хоть и самостоятельная.
suntory
Administrator
Формы это "и PDF", тема возвращается обратно. :)
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Ну все, запинали. '))'
George
Ещё бы подчистить тему до вопроса топикстартера.
dos1k
Образец файла в студию через местный файлообменник.
dos1k
GeorgeS,
пока не могу публиковать ссылки на форуме (менее трех сообщений).
Отправил ссылку личным сообщением.
Спасибо.
George
Не рабочая ссылка, в файлообменнике не нашел. Попробуйте еще раз(ответил в личку).
dos1k
Залил повторно, ссылку отправил в личку.
George
svlasov
Администратор
dos1k
По вчерашней ссылке не получалось открыть файл. Я залил по новой. Старую ссылку сейчас удалил.
Эта рабочая - http://forum.rudtp.ru/downloads.php?do=file&id=339
dos1k
Решил для наглядности приложить образец заполненной формы. Сейчас после заполнения документ выглядит примерно так :(
Хочется узнать хотя бы возможно ли в принципе реализовать добавление страниц и переход содержимого без наползания на следующие страницы.
George
Пока без ответа на главные вопросы.
Вот это:
ФАКСИМИЛЬНАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕННОЙ ЗАЯВКИ, ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
СОГЛАСНО п.2 ст.160 ГК
Просим подтвердить принятие заказа подписью ответственного лица и печатью
Загнать в строку таблицы, чтобы "съезжало вниз" при заполнении верхних строчек, а то эта фраза не спускается и получается наезд верхних строчек на фразу.
dos1k
Вот это:
Думал об этом.
Но ниже все равно отдельные блоки с еще одной таблицей и таблицами подписей.
Как самый простой вариант решения: я думал сделать всю форму единой таблицей вместе с подписной частью. Тогда вопрос с наползанием одного на другое решится. Но останется проблема добавления следующей страницы, все будет просто уползать за пределы первой.
Но это все-таки полумера.:)
George
Ответ из хелпа, что можно:
To set up a table to span multiple pages
To enable tables to automatically flow to the next page, you must ensure the following conditions:
The table must be in a subform that is set to Flowed in the Subform tab of the Object palette.
The Allow Page Breaks Within Content option is selected in the Table tab.
The table is not in a group.
Now you can make adjustments to the table to ensure that the information is displayed the way you want when the table spans multiple pages. You can include a Table continued tag at the top of the next page if the table spans more than one page.
Однако, извините нет времени, попробуйте сами чего пишут.
В т.ч. можно повторять заголовки таблиц:
To repeat a header or footer row on subsequent pages
1.
Click and drag to select the table header or footer.
2.
In the Object palette, click the Pagination tab, and do one of the following actions:
Select Include Header Row In Subsequent Pages.
Select Include Footer Row In Subsequent Pages.
Note:
The table must be inserted into a subform that is already set to Flowed.
Так и надо сделать.
dos1k
GeorgeS,
спасибо. Буду разбираться.
George
@dos1k
Понятно, что навряд ли Вы читаете форум, но вдруг? У Вас получилось таблицу при заполнении раскидывать на другую страницу? Если да - поделитесь готовым счастьем.
George
Короче у меня получилось. Стоило вопрос на форуме задать, так осенило.
Этот дизайнер-гадёнок, надо просто понимать, что это инопланетный отдел у адобов - палитры расположены не как у остальных адобовских программ.
Сначала надо открыть хелп и прочитать раздел: To set up a table to span multiple pages
Потом отобразить палитры hieararchy и object. Создаём таблицу табличным мастером, выбираем в иерархии subform(куда входит таблица), в палитре object в pagination закладке overflow в обоих ставим item(строка таблицы), в subform закладке content: flowed.
Образец прикладываю.
  • ExpandableTable 4.pdf
    87.5 КБ · Просм.: 631
George
Ух ты. Она (форма эта) ещё и сама в состоянии добавлять страницы в PDF.
