PowerPoint, шрифты у всех отображаются по разному
  • Дата начала
У
Гость
на мастер зайти обычно не умеют
я не знаю как им это удается, у одной макбук, там какая то упрощенная версия ппт, после которой у всех кодировки слетают, у десятка других коллег в компе офиса даже нет, но они умудряются повредить все файлы редактируя внутри битрикса... и как с ними бороться я пока не понимаю. Делал им ппт для работы, а потом пересобирал всё в лучшем виде в фигме или в индизе и отдавал пдф. но там не шевелится уже, без анимашек.
suntory
Administrator
Это у них само случайно получается, а когда надо например фоновую картинку поменять на мастере, то не могут найти как туда попасть
densen
я всего раз видел крутой шаблон презентули годового отчета Ростеха. Там было 2 варианта: в ппт и в пдф. Похоже делалось это не в ппт, так в ппт не сделаешь...
Спросил у бывшей коллеги, которая занимается версткой ростеховской документации уже несколько лет. Она делает все в INDD, а потом её коллега, хороший спец по PowerPoint, переносит это все в ppt. Шаблоны, понятное дело, имеются, всё как полагается. Держат в штате и такого специалиста, так как много корпоративных заказчиков.
У
Гость
вооот! передавайте респекты и уважухи ))) я всё один балда у попа...
У
Гость
именно так. когда уже всё готово, красиво и ничего не надо менять, то появляется уже при демонстрации версия, которую за 5 минут до показа поправила какая нибудь уборщица... вставленный текст поперёк композиции, на дефолтной плашке красным цветом, и картиночки из интернетов перешакаленные, тоже на плашке, и вот это потом показывают начальству под сбивчивую речь хомуса-эректуса...
carry
Глючит пп со шрифтами. Похоже особо ему не любы современные форматы. Ttf вроде держит при переносе. Вариативные улетают в космос.
NNN5
Модератор
Вам правильно посоветовали. Научитесь работать с темой и шаблоном.
Если же нужно, чтобы презентацию нельзя было испортить, есть опция "пометить как окончательную". Это спасает иногда.
NNN5
Модератор
Есть ещё одна идея для вас. Раз у вас то Маки, то Windows... А не перейти ли вам на Презентации Гугл?
Масса преимуществ. Избавитесь от зоопарка. Всё будет видно сразу. Легко делиться.
Старкрафт
А оно может показывать на одном экране управление, а на другом только картинку, например? PP может.
Вообще, в целом идея так себе. Больше минусов, чем плюсов. Я делаю презентации для нескольких бюджетных учреждений, в которых есть залы, и почти везде в этих залах есть какое-то, видимо прикрученное к полу, оборудование, безо всякого интернета, и оператор, который просит power point. Всё сложилось именно так и ломать такую систему себе дороже. Не думаю, что у других по-другому.
suntory
Administrator
suntory
Administrator
И сохранить pptx там тоже можно
Старкрафт
Так и в Libre Office можно. И работать будет на Windows, на MacOS, на Linux, на Unix и даже на ЭльбрусОС и на Альт (Эльбрус). Только всё равно это некоторый головняк.
И офлайн доступ гугла всё равно требует подключения, чтобы настроить такой доступ. Насколько я понял.
suntory
Administrator
А в чем отличие, вы же из PP тоже файл pptx им даете?
Это тут причем, задача была воспроизвести готовую презентацию на компе без интернета.
он не нужен тогда
Старкрафт
Речь про то, что гугл-презентации — это не самая лучшая идея (на мой взгляд, хотя я в тему не углублялся). Если уж искать альтернативу для разных систем, то стоит посмотреть в сторону LibreOffice. И делать и показывать в нём. Вроде функция раздельного показа управления и самой презентации там тоже есть. А в вашей ссылке я на первых же строках увидел:
Ещё раз – никакого доступа нет и никто заморачиваться с ним не будет. Пересохранять из гугла в pptx – проблем будет больше, чем сохранять из PP (win) в PP (mac). Скорее всего.
suntory
Administrator
Так я задал вопросы, вы их игнорируете, уцепились за офлайн доступ, который на месте с проектором не нужен, они получат pptx также как из PowerPoint. Другой вопрос какие-то несовместимости, сделанное в Гугле в PP будет выглядеть не так.
Старкрафт
вы их игнорируете
Я ответил на все вопросы, либо не понял какой-то вопрос и как-то не так на него ответил.
По-моему, я объяснил свою позицию достаточно ясно. Не понимаю – зачем вообще гугл-презентации? Какое-то лишнее звено. Вот о чём речь. Со всякими гугл-таблицами постоянно имеем дело, тут без вопросов. Если высылают какую-то презентацию "посмотреть на компе", то в 99% случаях это pdf. А презентация в PP – для показа в зале.
И никакого интерната там не предусмотрено и никто не будет биться с организацией оффлайн-доступа. Это вообще авантюра страшная. Когда в зале сидит 400 чел, а у тебя проблемы с интернетом или проблемы с оффлайн-доступом. После провала всех к псам уволят. Есть PP, оно проверено и никто не рискнёт мудрить.
suntory
Administrator
Да, этот
Забудьте про офлайн доступ, он не нужен, они же не редактируют в зале, нужно только проиграть pptx причем в привычном PowerPoint
