[PS CC-CC2021] Вписать объект с картинки в определенный размер
Wolke
Доброго времени суток! Задача такая. Есть много картинок из интернета разного размера, основной объект занимает разный объем на этих картинках, см. фото для примера. Как автоматически определить и вписать этот объект в определенный размер (см. 3-ю картинку), т.е. чтобы "поля" (верх/низ или боковые в зависимости от ориентации) были одинаковые? С учетом сохранения пропорций, конечно.
Фото стиралок взяты для примера, не смотрите на качество.
    167.1 КБ · Просм.: 336
    80.8 КБ · Просм.: 319
    41.8 КБ · Просм.: 340
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Если много-много картинок пакетно отмасштабировать по определенному размеру - быстрее всего будет не фотошопом, а каким нибудь xnview или imagemagicом
_MBK_
Но, при сильном религиозном рвении, можно, конечно, и фотошопом, причем, вроде как, даже без скриптинга, простым экшном, сходу не найду, но тут обсуждали когда то
Slx1
Кстати, а как в фотошопе автоматом долить одинаковые поля?
если пропорция фото разная
Slx1
Slx1
Тогда экшен в 3 действия
    906.4 КБ · Просм.: 455
    971.6 КБ · Просм.: 436
    782.2 КБ · Просм.: 430
Реакции: NNN5
Slx1
Это родной ФШовский
    971.6 КБ · Просм.: 424
Реакции: _MBK_
_MBK_
Точно! Старость не радость, помню какая то команда была а какая не помню ;)
_MBK_
JavaScript:
/* Special properties for a JavaScript to enable it to behave like an automation plug-in, the variable name must be exactly
   as the following example and the variables must be defined in the top 1000 characters of the file
// BEGIN__HARVEST_EXCEPTION_ZSTRING
<javascriptresource>
<name>$$$/JavaScripts/FitImage/Name=Fit Image...</name>
<menu>automate</menu>
<enableinfo>true</enableinfo>
<eventid>3caa3434-cb67-11d1-bc43-0060b0a13dc4</eventid>
<terminology><![CDATA[<< /Version 1
                         /Events <<
                          /3caa3434-cb67-11d1-bc43-0060b0a13dc4 [($$$/AdobePlugin/FitImage/Name=Fit Image) /imageReference <<
                           /width [($$$/AdobePlugin/FitImage/Width=width) /pixelsUnit]
                           /height [($$$/AdobePlugin/FitImage/Height=height) /pixelsUnit]
                           /limit [($$$/AdobePlugin/FitImage/limit=Don't Enlarge) /boolean]
                      >> ]]></terminology>
</javascriptresource>
// END__HARVEST_EXCEPTION_ZSTRING
Ух ты, а что, так можно было? '%)'
Wolke
+k
Сначала тримнуть, потом ресайзнуть, потом долить поля. Можно одной строчкой.
Тримминг хорошая идея, только "белый" фон зачастую неоднороден. Например, тримминг машинки "LG" из примера не дал нужного результата.
Wolke
А как в xnview определить объект? Особенно если фон - не чисто белый.
Wolke
_MBK_
А, так вам ещё надо объект на картинке распознать? Так это уже совсем другая задача, какбэ не более сложная, чем топиковая. Но, по идее, решаемая.
Реакции: Wolke
