Заполнение текстового поля определённым символом
Deniks
Друзья, всем доброго дня! Задача такая: автоматически дозаполнить текстовое поле нижним подчёркиванием "_".
Пример прилагаю. Либо ещё варианты. Необходимо чтобы линия заканчивалась строго в конце текстового поля (в приложенном примере к сожалению в п.3. вручную этого сделать не удалось).
Пользователь заполняет только текст, а линия автоматически проставляется до цены.
    16.3 КБ · Просм.: 678
akropin
Как вариант - табуляция, с выравниванием по правому краю, с заполнителем «_» .
Deniks
нужен скрипт для текстового поля
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Цена вопроса?
Deniks
нужно бесплатно, ну или совет: как выглядит код конца текстового фрейма.
Такой код не подходит:
var a = event.value;
var z = "";
var x = 0;
for (var i=0;i<a.length;i++)
x=x+1;
for (var i=0;i<38-x;i++)
z=z+"_";
if (x>0)
event.value= a+z;
_MBK_
1)В акробате нет текстовых фреймов
2)Первый цикл по i совершенно индусский
3)Не совсем пойму цель всего действия, приложенный кусок кода только запутывает. Объясните, что вы хотели от этого кода и чем он не подходит? А главное - при чем тут конец не существующего в акробате текстового фрейма?
Deniks
Имел ввиду конечно текстовое поле вместо текстовый фрейм. Предполагаю, что если есть текстовое поле, то можно как то обозначить командой заполнить его до конца, без указания определенного кол-ва знаков "_" ( в моём примере это 38). Код работает не совсем корректно: либо не доставляет подчёркивание до конца, либо переполняет и появляется ненужный знак "+".
_MBK_
JavaScript:
for (;a.length<38;a+="_");
ACTPOHOM
@_MBK_ а почему стандартный цикл индусский ?
_MBK_
Пример № 2 (C#)
C#:
double rest(float a, float b)
{float res=a*b;
for (int i=0; i<999999999; i++)
 if (i<=res && i+1>res) {res = res-i; break;}
return res;
Далеко не сразу можно понять, что этот код выделяет дробную часть произведения a*b. Кроме того, функция выдаст ошибочное значение при a*b>999999999 или a*b<0. Также зависимость времени выполнения от величины целой части тоже не радует. К тому же, компилятор выдаст ошибку о несовпадении типов.
_MBK_
При чем тут лямбда? В адобовском яваскрипте никаких лямбд не предусмотрено
_MBK_
А можно и вообще без цикла ;)
JavaScript:
a+="______________________________________".slice(a.length);
Реакции: ACTPOHOM
ACTPOHOM
Вы звери, господа '))' чувствую что моя юность прошла зря.
ACTPOHOM
Мне тоже не понятен этот цикл.
x=x+1;
фактически он просто +1 сделал
_MBK_
он просто +1 сделал
Нет, он присвоил
#392993
xxx: странные в Индии программисты
xxx: глубокий индийский смысл кода
intQuanty = intQuanty + 0;
yyy: буддистское созерцание присваивания
Skvoznyak
вы прикалываетесь? x = a.length+1; даст на 1 больше чем индусский цикл
Реакции: kstati и _MBK_
