В Ворде заменяю неразрывные пробелы на "$$$". Потом все сохраняется в виде тегированного txt-файла. Если замены не делать, неразрывные пробелы в txt-файле становятся обычными. Это же (пропадание исходной информации в знаке) относится и к куче др. символов. Поэтому приходится все хозяйство в Ворде подменять разными временными значками - а потом в Инди заменять все обратно. Далее импортирую, запускаю замену и оно (Инди) подвисает. Сначала подвисало на всем комплекте автозамен + куча специфических. После полутора часов ожидания [пообедал] - понял, что не дождусь. ОК - наверное слишком много сразу навесил (хотя сама формулировка "слишком много" уже вызывает подозрение.). Стал менять не через скрипт, а руками. После неск. итераций (с исключением очередных "лишних" замен, ожиданием и принудительном снятии Инди) оставил замену только $$$ на неразрывные пробелы. Запустил. Ждал минут 10, плюнул и опять закрыл через менеджер задач. В книге 120 страниц. Неужели это это же так долго и должно быть? Сделал ту же замену в txt-файле - 1,5 сек (~9200 найденных вхождений).
p.s. Резюме. на 10-20 страничном файле все меняется в разумные сроки (20 сек -30 сек -минута, другая). Если страниц в районе 100 и более - у Инди наступает ступор (даже при ручной замене через Ctrl-F).
С чего бы такие тормоза, переходящие в полное зависание? [полтора часа на (не)выполнение замен можно считать полным зависанием]
