A чтоже будет после печати?
  • Автор темы Автор темы kukuruznikk
kukuruznikk
Есть два принтскрина, на первом галочка overprint preview отключена, на втором включена, а что же будет после печати? Фон — пантон, картинка — psd с прозрачным фоном, все сверстано в индизе, далее ps, далее дистиллер — pdf.
    146.6 КБ · Просм.: 841
    150.1 КБ · Просм.: 827
Ответ: A чтоже будет после печати?
сами же ответили. Если выключить, то первый вариант, если включить, то немного иначе выглядящий второй вариант.
Получится какашка ~№2
ок, как сделать так, чтобы не появлялся белый фон, вместо прозрачности, а было все оранжевым пантоном, как и должно быть: на оранжевом пантоне коллаж с прозрачностью, т.е. почему при дистиле pdf появляется белый фон вместо прозрачности и как это влияет на печать (я имею ввиду типографию)?
Отключить на Вашем пантоне overprint ИМХО
При печати в PS, выберите Transparency Flattener high Resolution
первый мой пост, прошу считать не действительным. Не правильно понял вопрос
overprint отключен, flatten transparensy - high, а белая плашка - там где прозрачность все равно появляется, причем делал и с обтравочным контуром (сведенный тиф) и прозрачный psd, все равно - белый фон, может это из-за пантона?
Ну... Я бы не заморачивался, а заколбасил бы картинку целиком в ФШ, а потом сунул в Индиз в каком угодно извращенном варианте.
oooo!, точно, когда фон - триада, то там где прозрачность видно фон, там где фон покрашен в spot (пантон) - прозрачность рисунка над этим фоном становится белой. А если включить overprint preview отдестилинного pdf с пантоном, белый цвет исчезает и видно фон.
Вот такие пироги :(((((
Короче, картинка с тенью должна лежать на пантоне, это значит, что нужно делать multichannel?
а как засовывать в EPS DCS или PSD?
Пантон ни причём. Если файл ТИФ- с обтавочным контуром, попробуйте выгнать ПДФ из Кварка с включенным Embad Path. Мне помогало…
ЗЫ: в Инди не спец... ':('
    65.7 КБ · Просм.: 865
Дык в тифе!
Не понял, вам ПДФ нужен или что? В ФШ создать А-канал, назначить его спотом...
Каким образом альфа канал назначить спотом? У меня ФШ - CSCE.
Или этот канал потом спотом назначается в программе верстки (индизайн)?
мне нужен pdf в котором фон - оранжевый пантон (orange 021 c), а на нем картинка с тенью. Если делать в индизе, туда вставлять прозрачный psd, а под него класть плашку с пантоном, то в результате печати в ps и дистиля в pdf получается вместо прозрачности белый цвет, а если я включаю галочку overprint preview, белый цвет исчезает и я вижу фон (картинки в самом первом посте) как и должно быть. ВОПРОС: А ЧТО ЖЕ БУДЕТ ПОСЛЕ ПЕЧАТИ В ТИПОГРАФИИ, НЕ ВЫСКОЧИТ ЛИ У МЕНЯ ЭТОТ БЕЛЫЙ ФОН?
Насколько я помню фотошоп епс помогает. В нем пантон да и все. Ничего никуда выбирать не нужно.
ИМХО на печати вы получите свой PSD-шник запечатанный поверх оранжевым пантоном.
Жуть какая, даже не хочу видеть, как это будет выглядеть :D
под картинкой пантон с вывороткой, меня интересует останется ли эта белая хрень или нет, и почему она появляется вместо прозрачности psd-ка?
А когда я ставлю в акробате separations или overprint preview эта белая хрень исчезает.
    146.6 КБ · Просм.: 818
    150.1 КБ · Просм.: 729
    133.2 КБ · Просм.: 976
    123.8 КБ · Просм.: 615
