А за сколько секунд у вас запускается Кварк 7.5?
  • Автор темы Автор темы Vladimir_S
Vladimir_S
Стал очень долго запускаться Кварк 7.5. Сразу после установки запускался секунд за 10-15 (точно не засекал, но где-то так). А сейчас больше минуты, до двух. Ничего нового на машину не ставилось. Грешу на Винду (1,5 года), причем SP2. Какие могут быть мысли по этому поводу, кроме как переставить Винду?
Да, при загрузке грузит процессор до 70%
    35.9 КБ · Просм.: 984
Ответ: А за сколько секунд у вас запускается Кварк 7.5?
Vladimir_S, в зависимости от конфигурации компьютера и программного окружения QuarkXPress запускается от 7-8 до 20 секунд.
Вот в каком порядке можно тестироваться, если у вас запуск тормозит (перевод рекомендаций из Quark Knowledge Base):
— оставить установленными только системные шрифты, а затем по необходимости добавлять их до разумного количества: восемьсот-тысяча начертаний - уже многовато;
— почистить настройки QuarkXPress (удалите папку C:\Documents and Settings\Имя_пользователя\Application Data\Quark\QuarkXPress номер_версии);
— провести антивирусную проверку;
— проверить, правильно ли работают сети;
— обновить Windows до SP3;
— выполнить дефрагментацию жестких дисков;
— переустановить QuarkXPress и последовательно обновить до последней версии в линейке;
— переустановить Windows (действительно, считается, что Windows спустя год-полтора работает все нестабильнее, но такое происходит не у всех и не всегда).
подпрыгивает 44 раза
правда, 7.3 версия
запустила второй раз - намнооого быстрее запустился
Когда любая программа запускается повторно, говоря простыми словами, она использует свой развернутый образ, сохраненный в кэше после предыдущего запуска. Т.е. программе надо гораздо меньше усилий, чтобы активироваться (это уже не есть чистый запуск, а скорее похоже на реактивацию). И на это надо в разы меньше времени. Поэтому проверять скорость запуска любой программы можно только при ее первом запуске после перезагрузки системы.
У меня восьмерка две-три минуты запускается, sp3, без вирусов и т.д. по списку все хорошо. Говорить, что это из-за сетки в которую кварк лезет, чтобы проверить лицензию на сервере - не правильно, ибо изначально было быстро, а в один прекрасный день все поменялось, сеть никто не перенастраивал. Убивать преференсы не буду, ибо не для того я их по куче разных вкладок настраивал, чтобы вот так все стереть.
XTmaker сказал(а):
Когда любая программа запускается повторно...
Ну наверное и DLL необходимые уже загружены в память.
Пока сделал только это. Вроде запускаться стал быстрее. Хотя после установки было быстрее
Для эксперимента замувил означенную папку в закрома и запустил Кварк... Свят, свят! Все менюхи, все названия красок, всё вылезло по-русски!!! Я чуть рак мозгов не получил! :) Потом прибил то, что Кварк сгенерировал, и залил старые профиля. И раздался вздох облегчения...
:D
PS. А скорость запуска практически не изменилась. Те самые 15-20 секунд с минимумом шрифтов (только системные) под ATM4.1. ;)
Сh_alex, при удалении настроек программы автоматически генерируются новые файлы с настройками. В частности язык программы выбирается на основании региональных установок операционной системы (на текущий момент в Windows XP, на момент установки ОС в Windows Vista).
Конечно, потом все настройки QuarkXPress можно привести к собственным предпочтениям (Edit> Preferences, Edit> Program Language и т. д.).
