Accuset проблема
  • Автор темы Автор темы alex_boyko
alex_boyko
После очередного включения, выдал то, что выдал :-(
При чем, если заливка с обводкой -- то она целая, а просто заливка с полосочками! Разрешение менял. Вывод без разницы из чего. Это РИП или ФНА?
    40.9 КБ · Просм.: 860
    54.5 КБ · Просм.: 659
Ответ: Accuset проблема
Имелось в виду, обводка, но под руками нет микроскопа, чтобы проверить весь лист, но кое где край есть, а где-то нету :-(
alex_boyko
Хмм... RIP на такие коварства вряд ли способен, сильно уж замудрено для RIP'а.
Похоже лазер через строчку включается.
Так контур где есть, а где - нет. Железку лечить надо.
А как внутренний тест экспозиции?
Я думаю, что будет тоже самое.
К сожалению, закончилась пленка, проверить сейчас нечем :-(
Похоже на сбой синхронизации капстана и спиннера.
А не пора чистить энкодер?
Но у Аккусета весь геморрой начнется при постановке оптического модуля на место после чистки...
Необходимо обеспечить контакт по трем пинам и главное - не затягивать болты до одури.
Вопрос решился проще -- отошел разъем лазербаса. Похоже, что все поправилось.
У меня нечто подобное было, но в хаотичном порядке и выбивал целые полосы...
Проблему решил проверив (подергав) все контакты... Видимо от вермени и незначительной вибрации временами начал пропадать сигнал, который идет на лазер...
Плоский шлейфик или ВЧ коаксиал? Просто любопытно.
Еще проще. Если помните, я говорил, что у меня между МАСом и Акусетом стоит ящичек интерфейсный SCSI-LaserBus, так вот там-то, на ящике, LaserBus и отошел чуток, и не видно, только на ощупь понятно стало.
OMG!
Какие древние штучки там у Вас!
Я про такой девайс уже начисто забыл на этом континенте!
