Acrobat Distiller
  • Автор темы Автор темы kitecat
kitecat
Может ли мне кто-нибудь подсказать, где можно купить эту программу?
Очень нужна, но нигде не могу найти!!!!!
Ответ: Acrobat Distiller
Distiller ранее поставлялся вместе с Adobe PageMaker. А вообще, он входит в комплект Adobe Acrobat и отдельно не поставляется.
Я дистиллер обычно ставила автоматически при установке PM. Но толку от этого было немного, потому что потом практически всегда надо было устанавливать PS-принтер конкретной типографии с его конкретными настройками.
А как это связано одно с другим? Не путаете случаем?
В PageMaker6.5 был, но в 7-й по-моему уже не поставляется.
Кроме того дистилер входил в комплект FrameMaker.
Спасибо всем за ответы )
Найти его удалось (с рабочего компа скопировала) он даже загружается))
но проблему решить все-таки не удалось. При попытке нажать в Кварке кнопку "печать" выдается мне ошибка за номером [64] о том, что невозможно найтить принтер. Принтер действительно не установлен, но мне подумалось, что если есть акробат (который является по сути виртуальным принтером) - мне нет нужды ставить какой-то еще.
Где моя ошибка?
Дистиллер ставит виртуальный принтер, но именно при установке. Что он поставит его при копировании - надежда напрасная. Можно поставит любой PS принтер с печатью в файл, а потом получившийся файл обработать дистиллером.
Чтоб модератор не видел :) Купи ты себе Adobe Acrobat (только не Reader, конечно) любой версии на пиратском диске и там вполне есть и Дистиллер в комплекте
Поставляется Acrobat Distiller Server. На 100 пользователей — 5 килобаксов. На неограниченное количество пользователей — 15 к$.
Acrobat 6.0 Professional (на одного пользователя, я так понимаю) — 499 $.
Или 3 $ за диск, да со всякими довесками, на любом варезнятнике в off-line.
у меня для этого установлен принтер Linotronic 330, который и печатает в файл
Level 1 он :( что на современных операционках не очень понимается. Тогда уж Avantra или Scitex какой простенький или от своей конторы родной.
Одна проблема решена - все было куплено и поставлено. Просто изначально я искала софт не в том месте. И мне говорили, что 5 Дистиллера уже в природе нема. А он живет и печатает. Всем спасибо! :)
Теперь еще такой вопрос. Как бы настроить в нем цветопередачу, чтобы Дистиллер сохранял цвета Кварка? Или это Кварк виновен? Но если я ставлю Color management - а он только для картинок действует - все получается в сине-зеленой гамме. Некрасиииииво... :rolleyes:
Ответ: цвета в Acrobat Distiller
тут мне подсказывали, что дистиллер можно настроить подо что угодно
внимание, вопрос:
как сделать, чтобы цвета в кварке и в пдф совпадали?
сейчас получается только это:
    179.1 КБ · Просм.: 1 507
    178.9 КБ · Просм.: 1 761
внимание, вопрос:
В кварке включить нормальное отображени цветов...
И не смотреть по кварковским превьюшкам вообще ни на что.
есть такая программка - ColorGet
с ее помощью я определяю rgb, cmyk цвета исходного файла. Соответственно ими пользуюсь и в шопе и в кварке.
Metr, если это лишь кварковская превьюшка, то почему цвета в ней совпадают с фотошоповскими?..
внимание, вопрос:
Дистиллер к цвету никакого отношения не имеет. При установке нового ПС-принтера нужно поставить хорошую ППД. 6 Кварк глючит при цветоделении картинок, полученных от последних версий Иллюстратора, особенно если в них есть внедренные растровые объекты, поэтому я генерю КОМПОЗИТНЫЙ (нецветоделенный) постскрипт, получаю из него ПДФ.
Все раскладки и обвеску (шкалы, сигнатуры, корешковые метки) удобно делать в Акробате, впрочем, как и цветоделение.
Проблем гораздо меньше.
ЧТО???!!! А если в нем стоит опция "Convert all colors to sRGB", то цвета не изменятся? Неправильно отстроенный Дистиллер еще как может исказить цвет.
Дабы не зацикливаться на Дистиллере можно скачать на сайте www.jawspdf.com Jaws PDF Creator - достойная (а в некоторых случаях превосходящая) замена Дистиллеру!
Мне один спец монитор калибровал и все проги настроил так что бы они цвета точно воспроизводили, а вот с Кварком сколько ни бился - не смог. Потому цвета подбирать лучше в Фотошопе. А чтобы в типографии они печатались без изменений нужно взять у них (у типографии) драйвер ПС-принтера и параметры цветоделения.
