Action печать 4 фото на одом листе
Любитель
Подскажите, где не прав?
Загружаю в ФШ 4 изображения, создаю новый action
включаю запись. После этого создаю новый документ с разрешением как у загруженных изображений. Операцией copy переношу изображения в новый документ, выравниваю и заканчиваю запись. Пока записывается все работает. После загружаю следующие 4 изображения, зпускаю action и получаю пустой документ. Где не прав? Подскажите. Очень часто приходится печатаь фотографии 10х15 и их удобнее печатать на одном листе A4 и разрезать после полного высыхания. Акждый раз раставлять изображения в ручную достаточно нудно.
Не знаю как на A4 влезает 10х15, но примерно это можно получить таким способом:
File->Automate->Picture Package
    59.2 КБ · Просм.: 1 380
2Second!
Большое спасибо но 8х10 дюймов это не А4, поэтому и пошел другим путем. Расечатывается на струйнике, печать без полей. Аздесь такие параметры установить не удалось. И при каждом запуске формируется лист со старыми параметрами.
М-да.. Никогда бы не додумался расставлять что-либо в Шопе.
Кроме Picture Package существует куча методов для imposing’a. Например, есть файлы ФотоШопа, в некой папке, нужно их все разложить на листах. Открываем первый, сохраняем как ПДФ. Настраиваем Batch, который автоматом перелопатит все файлы в папке. Потом открываем Акробатом первый файл и добавляем одним движением все остальные файлы. Потом плагином для Акробата — Quick Imposing Plus раскладываем в любых мыслимых вариантах.
Кроме Акробата и плагина Quick Imposing Plus, есть продвинутая программа PREPS. В ней раскладывают все полиграфисты.
Кроме простой раскладки иногда требуется набор и печать переменных данных. Ну например ФИО, фотка, и какая-нибудь сопроводительная инфа типа должность, телефон и т.п. Для этих целей есть очень мощное средство (хотя и нелегкое для понимания) в 10-м Иллюстраторе. Откройте вот этот файл на вашем диске
C:\Program Files\Adobe\Illustrator 10\Sample Files\Sample Art\Data-Driven Graphics\ Travel ads.ai
И откройте палитру Windows/Variables. Пощелкайте стрелочками.
Если интересно, вот небольшой урок
http://azzy.itech.ru/il/lesson/lesson31_40/les037.htm
2tubus.
Спасибо. Сегодня вечером поираюсь.
Просто хотелось все сделать в Шопе, тем более что вроде все возможно. Но пришла беда откуда не ждали!
Да.... ******есть можно.. Кроме Picture Package существует куча методов для imposing’a. ... До этого места читатель уверен что кроме пикче пакаджа, действительно есть куча методов в Фотошопе. Но вскоре проясняется что это не в Фотошопе. А в Акробате. И не в Акробате просто, а в специальном плагине для Акробата...
Тубус, может быть какой-то витамин у вас в мозгу не синтезируется, а в пище не хватает - проверьте свой рацион. У вас явные проблемы с адекватностью восприятия. Еще раз: если речь идет о том, что нужно ли сверлить вот тут дырку, то никто не начинает предлагать ее прострелить из калашникова.
Любитель, вы создайте свой шаблон для Picture Package, в точном соответствии тем размерам которые вам нужны. О том, как его создавать - в справке найдете, и тут есть, на форуме: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=3053&highlight=picture+package
2 CMYK.
Спасибо. Как говорится, если ничего не помогает - читай описание. Этим сейчас и занимаюсь. Но с action все-таки хотелось бы разобраться. Уже даже читал описание по этому вопросу но в нем об этом очень мало.
можно так
создать сразу файл 20 на 30 и сохранить его
После, каждый раз впервую очередь открываете этот файл, затем 4 штуки 10 на 15
и командами селет превиоус и некс в купе с командами копи и пэст получаете то, что надо
Сначала созайте файл, в экшене его создания не должно быть
экшен начинается уже после открытия всех файлов
таким способом мы раскладывали в формат 30 на 40 8 фотографий разного формата
муторно писать было, но, так как с акробатами не знакомы..:)
главное -пашет
-=CMYK=- вы просто преследуете меня своей ненавистью :-)
Если уж был пример о просверливании дырок, то логичней использовать другие инструменты для этого, даже если вы очень привыкли к стамеске. Из Шопа даже не печатает никто, не то что раскладки делать. Может еще спуск полос, да с полями, да с учетом биговок&фальцовок, да с приводными крестами, да с метками реза?
В этом весь тубус. Никто. И точка. Зафиксировано.
Любитель
Мне на некоторых форумах попадались сообщения, что для печати на одном листе, лучше заточена программа Qimage http://www.ddisoftware.com/qimage/".
Скопируйте в буфер обмена этот адрес: C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0\Presets\Layouts
Запустите Проводник (Windows Explorer), и вставьте в адресную строку. Или перейдите по этому адресу.
Теперь, создайте там текстовый документ с любым названием, например TwoByTwo10x15on20x30.txt
Откройте этот текстовый документ. Скопируйте этот текст, со строки "С 20 30" ...
C 20 30
; в списке Page Size найти: 7,9 x 11,8 inches
; это соответсвует размеру 20 на 30 см в дюймах
(4) 10x15 on 20x30
0 0 10 15
10 0 10 15
0 15 10 15
10 15 10 15
... этот текст копировать уже не надо.
Перейдите к текстовому документу и вставьте этот текст в него. Сохраните текстовый документ.
Запускайте Фотошоп. Выполните команду File>Automate>Picture Package. Выберите там в списке Page Size строку "7,9 x 11,8 inches"; в списке Layout "(4) 10x15 on 20x30". Укажите разрешение, режим цвета и укажите файл для размещения. На предосмотре отображается кривовато - но после выполнения скрипта, шаблон заполнится фотками втык.
Картинки должны быть точно 10 на 15 см печатным размером. В противном случае скрипт их сам уменьшит\увеличит до этого размера.
Что касается Action для данной задачи: рулить документами невозможно. Если вы откроете 4 штуки и создадите еще один - то вы не можете быть уверенными в том, что индексация этих документов совпадает с той, которая была в момент записи экшна.
2 ALL
Всем больщое спасибо за внимание к моей маленькой проблеме. С Picture Package разлбрался. Для печати вполне нрмально.
Смик, поспорю с ГУРУ :)
попробуй сделать как я сказал
получится
advent/
то, что сказали вы трудно назвать автоматизацией... во всяком случае в полной мере
эдвент, так что вам стоит написать такой экшн и дать его скачать? Давайте, посмотрим как вы там справитесь с индексацией документов.
Любитель
Попробуй еще раз написать тот же самый Action, но только после переноса твоих изображений на новый холст А4 для выравнивания используй команду Transform, а не просто MoveTool. Дело в том, что ни MoveTool ни автоматическое выравнивание по границам в экшенах не записывается, а вот трансформ пишется нормально. Я в свое время решил эту проблему именно так.
Какой-такой трансформ? Нет никакого трансформа в этом слове! Выравнивание осуществляется командами выравнивания. Которые по-английски называются: Align. Выравнивать проще всего по канвасу - для чего грузите селекцию to All, и по ней ровняете.
Бага в том, что при записи экшна выравнивание по селекции должно выполняться командами соответствующего меню (layer > Align to selection), а не кнопками. Поскольку нажатие кнопок на панели свойств почему-то не записывается в екшн.
