Adobe Acrobat bugs
Ответ: Adobe Acrobat bugs (Advanced Print Setup)
TRANTOR,
есть такой глюк! им послано! Да страшная вещь))
GeorgeS, Завтра кину страничку, правда в полиграфическом качестве.
Флатенер затыкается на ровном месте при том, что аналогичное на других страницах жуёт.
Сегодня два часа пытался хоть как-то нормализовать.
Произведение 14 корела в PDF 1.4 Там бронза, трепинг был нужен, но он и без трепинга жевать отказался.
TRANTOR,
Какие мы оптимисты :-) Четыре с лишним года они не чесались, продуцировали "страшный" глюк из версии в версию, продавали свою продукцию килотоннами, нарожали, поди, детей, прожили пол-жизни счастливо и т.п.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=21175&page=1
1998,
А что делать)) Лучше быть оптимистом. Они еще этот глюк упорно понять не хотели - писали, что вложенные файлы не читаются(типа не знают, что такое rar))))
JAW,
кидайте, но побыстрей. Они умудрились уже 10ку запустить в продажу, то есть скоро бета-тестированию конец.
GeorgeS,
http://rghost.ru/2994053
Попробуй сплющить прозрачности, записать PostScript или оптимизировать...
Нет, я конечно понимаю, что если часик подождать, то может и выйдет...
JAW,
Acrobat 10 билд 8(последний 9-й, и типа еще есть новей, который пойдет в продажу) - сплющил за 4 минуты.
Машина - 8 гектар озу, винда 7 улт, проц intel 9300... Значит Ваш глюк неактуален... Обновляйтесь до 10ки))
Постскрипт не отпишу... у меня просто напросто на компе нет постскрипт принтера...
Optimized PDF записывает быстро...
Э-ээ, лев на 25000 dpi -- это специальный подпольный лев? Что если на 1200 его, к примеру? Это не баг, просто он ниасилил.
я уже забыл, когда из Акробата выводил постскрипт иначе чем Save As...
Мда... По ходу мозгов не хватает. У меня 2 Гига ОЗУ, ага и Windows 7 64 бита, у меня 32...
Чёрт... Ведь всё же перерыл... А этого чуда и не приметил. Спасибо, хоть понятно, где собака порылась (или кошка?).
Вообще вчера эта работа меня из ума вывела, сегодня доделал, 1,5 часа считалась B3 4+4, а потом ещё 1,5 часа потому, что кто-то догадался на бронзовую плашку оверпринт положить за чем-то, сразу не приметил.
P.S. Вообще то она мне после 3-х других аналогичных по степени маразма каталогов досталась, я на предыдущих уже мозги съел, может, если бы этот первым пошёл, то и увидел бы...
Акробату 64 бита, что мертвому припарка(также как и Индизайну) - 32-битные эти проги, а соответственно больше 4х гектар озу не кушают))
Надо же поднять значимость CS6 потом? Типа мы ничего нового не придумали, зато теперь 64 бита и работает быстрей)))
Так им же хоть 4 гектара доступно, а не те объедки, которые от остального остались :)
Вот больше поддержки многопроцессорности/многоядерности Акробату не помешало бы.
В архиве:
Transp 05 Source.pdf - исходник
Transp 05 Acrobat9.pdf - то, что получилось Акробатом
Transp 05 InDesign.pdf - InDesign
Transp 05 Pitstop Extreme.pdf - Pitstop Extreme
А ведь это не баг... Мы просто тупим оказывается:
Here are the developer notes:
<<Not a bug. InDesign file is PDF/X so overprint preview is on automatically. If overprint preview is turned on in Acrobat ("automatic") or if you go to output preview all is fine - and also if you turn overprint preview to "never" indesign file looks the same as Acrobat.>>
it's absolutely UNf****ngBELIEVEBLE...
Мы просто тупим
А они, получается, умные, значит, а мы тут дураки собрались.
Объясни им популярно, что:
1. При чем тут оверпринт?
2. Каким боком Индизайн вообще?
3. Зачем PDF/X?
Джпеговские артефакты при сплющивании Акробатом, черт возьми.
TRANTOR,
Нет, смотри какое дело... Я тоже сначала схватил пучок эмоций, потом меня отпустило, несколько раз перечитал и понял)):
1. Зайди в префы акробата и убери галку отображения оверпринта только в пдф/икс. И будет счастье - отображается как надо. То есть файл сам по себе не пдф/икс не отображает оверпринты;
2. Не забудь потом галочку вернуть обратно, если будешь читать какой-нибудь "интерактивно-дизайнерский" пдф;
3. Это кстати правильно, так как пдфы неполиграфические при отображении в режиме оверпринта выдают конкретно не то, что хотел автор документа(то есть могут элементы отображаться неверно)...
Ещё зайду с другой стороны, чтобы было понятно:
если открыть файлы
и убрать отображение оверпринта - то там таже бяка. То есть я не я - Акробат всё же не виноват))
Радует то, что они несколько недель с этим разбирались и до них дошло, что они не виноваты. То есть пререлиз команда посчитала глюком и обратилась к девелоперам, разрабы почесали репу и дали ответ. То есть мы им дали работу))))))))))))))
Рррр. 'P:E' Забудем про оверпринты совсем. И про отображение Акробатом тоже.
And now something completely different:
Вот они бы еще ее пытались делать. :)
я чего то не понимаю таки, Жорж...
где там ОДИНАКОВО???
и с какой стати я должен снимать оверпринт?
если он мне тут нужен?
первый скрин - с оверпринтом
второй - без... нету разницы????
я уж не говорю, что серый фон - весь в артефактах жыпега...
    308.7 КБ · Просм.: 1 081
    239 КБ · Просм.: 1 084
TRANTOR,
Голова скрин не поняла. Ты про то, что после сплющивания в акробате чёрный участок изображения стал размытым?
