Agfa avantra 30 olp проблема с изображением на пленках
  • Автор темы Автор темы TT69
    256.3 КБ · Просм.: 898
Не похоже. Надо все кабели на каретке поперетыкать. Ну и бегом искать оптическую плотность 4D и искать шахматное поле 50%
Что такое 4D, 5D, может я тест не так делаю, подскажите правильный процесс.
@TT69,
Оптическая плотность 100% плашки.
Вы почистили наслоения пыли на оптике, откалибруйте экспозицию.
Сейчас точно не вспомню без схемы, но там, в LDMе потенциометр есть, который ток диода регулирует - он со временем закисает и его приходится крутнуть туда-обратно.
Последнее фото теста, калибровку сделал через Agfa Calibrator по своим шкалам, второе фото(проценты указанные на пленке отличаются на 0-2 процента от реальных), подскажите как калибровать на основе внутренних тестов, если сейчас в этом есть необходимость.
    256.8 КБ · Просм.: 894
    132 КБ · Просм.: 928
По первой пленке замеряете плотность плашки, как найдете нужную плотность скорректируйте мощность лазера.
Там будет метка, от нее измеряется прирост/убыль от текущей мощности... шаг мощности выбирали при старте теста.
Ну а затем только прочие калибровки.
@TT69,
С плашкой все нормально 100%, вопрос к растру, какой плотности он должен быть на тесте?
Так вот к плашкам / их плотностям / мощности лазера и возникают вопросы. Растр мучать пока рано.
Прошу прощения за то, что влез в тему, но чтобы не создавать новую: не нашел где находится калибровка в Апогее 2.0 пдф РИП. AgfaCal почему-то не установлен (РИП и фотонабор приехали в готовом виде). Поиском в инете не нашел решение проблемы. Помогите плз!
Денситометр не только процент меряет, но и плотность. Вопроса к растровым плашкам не должно быть, пока не выставите экспозицию (мощность) лазера. У Вас в результате очистки оптики может быть банальный пересвет. Уменьшайте экспозици. Для этого тест экспозиции и существует.
Реакции: Claus
Мощность лазера настраивал вот таким образом:
1. Засветил пленку.
2. Пропустил пленку через проявку, получил плотность 4,60
3. Выставил мощность лазера 585(вывожу с разрешением 2400), получил плотность 4,55
4. Настроил растр через Agfa Calibrator
(сложности настройки: в одном столбце существующие показания, а в другом столбце приходится "пальцем в небо тыкать", чтобы получить желаемый растр на пленке)
Лучше перекалиброваться в район 3,5-4,2.
Луче таки 4.2 на свежей химии, тогда будет запасик на просадку проявителя.
