Agfa Avantra 44S, заменили голову проблемы:
  • Автор темы Автор темы TimofeySin
TimofeySin
Agfa Avantra 44S, сдох на ней спинер, нашли бу, поставили запустили все ок, кроме того, что теперь она засвечивает полный формат и всегда стабильно обрезает 60мм.
Есть undiag, это как-то юстируется или это не правильная установка спинера?
Ответ: Agfa Avantra 44S, заменили голову проблемы:
Обрезает это как? Нет изображения на пленке? BOL настраивали?
А не проще спеца по сервису позвать, чем следовать советам продвинутых юзеров (Трижды Шестой - не в обиду тебе :)) и в итоге напортачить? Я вот нифига из поста не понял, хотя вроде по АГФЕ кой-чего смыслю.
Тем паче в Москве спецов полно.
Интересно кто менял спинер, если спец - то почему не настроил. Если сами спинер меняли то врядли из за других проблем будут спеца вызывать, если только совсем не помре...
А вообще будь у меня спец в шаговой доступности (как в Москве или Питере) - сам бы вызывал и не геммороился по поводу ремонтов и глюков - пусть разбираются.
TimofeySin сказал(а):
...Есть undiag, это как-то юстируется или это не правильная установка спинера?
Это установка спинера "не до конца". Донастроить нужно. Зовите инженера.
И это - правильно!
Меняли спинер сами. (Это ведь не работа с авдиагом, а электроника)
Проблема с тем что выводится изображение 600х600мм, обрезается.
Получаем на выходе лист где наше изображение зарезано на 150мм, а кусок в 150мм засвечен на следущем листе.
Смотрите параметр BOL, если есть документация там описана настройка, если не хотите спецов вызывать.
Судя по вашим постам вы хотите сами все чинить. Тогда флаг в руки. Был один клиент который хотел почистить зеркало и денег сэкономить. Почистил, со снятием каретки и потерей шариков подшипников.
Проблема с тем что выводится изображение 600х600мм, обрезается. Получаем на выходе лист где наше изображение зарезано на 150мм, а кусок в 150мм засвечен на следущем листе.
А что мешает вывести встроенный тест экспозиции и посмотреть смещение?
Helper
Что за аппарат такой где зеркало чистится со снятием каретки? :)
Была такая 44 авантра. Позвонил клиент, ему предложили сделать профилактику, показать как делается в том числе и как чистится зеркало. Отказался и взялся делать все сам. Что он делал, в связи с чем и как снималась каретка, все покрыто страшной тайной.
Здравствуйте,
не знаю точно по поводу параметров,
но знаю точно, что эта проблема связана с неправильным положением нулевой рыски на энкодере.
Варианты решения проблемы-
1.Изменить это значение программным путем
2.Повернуть энкодер относительно оси спиннера на нужный угол.
dolev4press
Сразу скажу: запаришься поворачивать.
zmeionline сказал(а):
dolev4press
Не, ну при должной настойчивости можно много чего совершить.. Был у нас в конце 90х клиент, чуть ли не с Камчатки, залил в воздушные подшипники спинера ВД-шку, после чего долго и упорно пытался реанимировать аппарат. Сперва всё звонил, спрашивал принципиальную схему на плату энкодера, потом куда-то пропал.
Где глянуть этот параметр, при отсутствии документации,а то после разборки спинера пошло смещение пару сантиметров, мелочь а работе мешает.
И еще одна проблемка вылезла, слетела линейность при выводе, начиная с процентов сорока размер точки на 5-6 процентов больше. Какие танцы с бубном рекомендуются в этом случае?
Замена спинера - прерогатива сервисмена!
Никто из них Вам не отдаст за просто так диагностическую программу и не научит с ней обращаться.
Так что для Вас только один путь - ослаблять винты крепления скобы спинера, рукой проворачивать спинер, затягивать винты, выводить пленку и смотреть на результат. И так несколько раз до наступления удовлетворения или понимания, что надо звать спеца. См. пост #13!!!
Ну а линейность - компенсировать калибратором в РИПе...
Сервисник после замены спинера обязан вывести специальные тесты для контроля фокуса и PWM параметров и подкорректировать.
Замена спинера - не просто замена, как юзерам кажется!
Ну не то чтобы спинер совсем менялся, производилась чистка старого.
Калибровку сделать не проблема, точнее она сделана, но поскольку нарушена линейность на линейном аппарате значит где-то есть косяк и хочется его выявить.
Сервисника конечно вызовем, но пока рабочий график не особо позволяет это сделать и проблема не настолько критична для работы. А пока хочется понять что идет не так чтобы и самим подготовиться и вызов делать по конкретной проблеме.
Если можно уточните какие тесты нужно прогнать для контроля фокуса и PWM, это специальные PS или можно самостоятельно наваять и оценить результаты?
Тесты - специальные!
Выводятся через диагностическую прогу.
Это целый ряд файлов с автоматическим пошаговым изменением параметров.
Потом визуально выбирается "лучший" и этот параметр и записывается в память ФНА.
Так что... "не льстите себе, вставайте ближе к писсуару!" :)
В Вашем случае еще надо проверить: а до упора ли продвинут спинер при возврате его после чистки, т.к. в этом случае уход фокуса может привести к наблюдаемым Вами проблемами с калибровкой линейности.
Опять же, геометрию вывода Вы даже не проверяли после всех манипуляций с мотором.
А заполучить "подушку" или параллелограм без определенных хитростей в затягивании скобы - лехко! А узнаете об этом только на обрезке готовой работы в типографии.
Можно еще две сетки вывести на полный формат и сложить, чтобы до резальной машины не ждать ;)
И не мона, а нуна! :)
Сложить "спина к спине" - получите визуально удвоенную ошибку, если та имеет место.
