Agfa avantra 44s
  • Автор темы Автор темы slim_she
  • Теги Теги
    agfa
slim_she
Всем доброе времени суток, у меня произошла проблема с проявкой Agfa line 44 olp, обороты мотор поднимает сам по себе и на экране показывает ошибку Motor runs slow. Показывает что мотор работает медленно а на в самом деле крутит как не нормальный. ПОМОГИТЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
    54.9 КБ · Просм.: 243
Энкодер на оси редуктора мотора надо почистить и отрегулировать положение его оптического датчика.
Реакции: slim_she
И цепь электрическую его проверить до Yellow BOX.
Возможно в агрессивной среде провод сгнил.
Очень похоже на обрыв. Не работает обратная связь управления скоростью вращения.
Есть последовательность комманд в сервисном меню. В результате на экране отображается количество оборотов.
Данная процедура позволяла сразу диагностировать обрыв цепи, неисправность энкодера, стабильность оборотов.
Жаль не вспомню. Большая последовательность нажатий до 6 через "ключик".
Реакции: slim_she
Есть последовательность комманд в сервисном меню. На экране отображается количество оборотов.
Жаль не вспомню. Целая последовательность нажатий через "ключик".
Если цепь нарушена, тогда он встанет по отсутствию сигнала. Хотя проверить тоже не мешает.
Реакции: slim_she и Valentin
Был у меня случай с "подгнившим проводом". Проявка с Авантрой 4 года в парах фиксажа работала.
Сгорел вытяжной вентилятор в вентиляции, начальству влом было поменять.
Скорость прыгала с 60 до 80 "попугаев" плавно с фантастическими показаниями плотности.
Провод возле разьема энкодера держался на окислах.
Потом пол Авантры поменяли с донора.
Эт хорошо ешё никто шестерёнки подсолнечным маслом не смазал, а то через некоторое время и редуктор ломается. :))
Нашли в чем проблема была энкодер перестал работать, его мы заменили. Спасибо вам.
