Agfaline 55 (Glunz & Jensen A/S MultiLine Pro 55) проблема с запуском
  • Автор темы Автор темы Alex Dovgan
Alex Dovgan
Доброго времени суток! Используем оффлайн проявку Agfaline 55 (она же Glunz & Jensen A/S MultiLine Pro 55). Случилась беда, во время проявки выключилось электричество во всём районе. После подачи питания на дисплее "Initializing, Please wait...", далее дисплей гаснет, зелёный светодиод светится, но на включение не реагирует. На всякий случай проверили все датчики, всё исправно. Светодиоды на платах: красные горят постоянно, зелёные периодически моргают (вроде как и должно быть).
Может быть кто-то сталкивался с чем-либо подобным на подобных проявках?
Нашёл мануал Glunz & Jensen по загрузке программного обеспечения через нуль-модемный кабель ноутбука. Из него понял что нужна программа Glunz & Jensen Download Application именно для этой версии аппарата. На их сайте, естественно, есть только юзер-мануалы.
Будем рады любой помощи. Аппарат используем более 5 лет для проявки плёнок шелкографии и ч/б печати. Состояние - очень хорошее, следим за ним.
Будем рады любой помощи, спасибо!
Шильдик на проявке сфотографируйте, попробую через Yam Int. помочь Вам.
    145.3 КБ · Просм.: 889
Отправил в Yam Int. Они посмотрят, что можно сделать.
Но, возможно, что это не поможет, так как под Agfa может стоять модифицированная прошивка.
Тогда придется обращаться в Agfa, либо в Glunz напрямую.
В Glunz отправлял, там сообщили:
Thank you for your e-mail. The issue is most likely related to the memory in the MPU card. When this card gets old the little battery cannot keep the maintenance voltage to keep the memory. That's whay you see the problem after turning the processor on after it has been off.
There can of course be something else wrong but its most likely fixed by replacing the MPU board. The board is: 10031624 SA,PCB,MPU II,SPAREPART
Типа батарея не держит память, рекомендуем заменить плату :) Проще купить проявку :)
По виду на плате не батарея, а запаянный супер-конденсатор (ионистор). В отличие от батарей они работают десятилетиями и выдаваемого тока разряда вполне хватает чтобы поддерживать текущее состояние ячеек памяти. Обычно эти ионисторы очень надёжны.
@Alex Dovgan,добрый вечер! Прошивальщик и по для этого процессора есть.напишите в личку
Слетают прошивки редко, но бывает. Но очень редко
Скорее всего думаю у вас кто-то помер (HPU или MMU). Звоните если что
