AI CS CE : Adjust colors for gradient fill???
  • Автор темы Автор темы uriy
uriy
Переучиваюсь с Корела на Illustrator CS СE.
Обнаружил, что Adjust colors не работает с градиентной заливкой. Как это можно обойти?
В Кореле 11 однако работает.
Помогите информацией по сабжу.
Ответ: AI CS CE : Adjust colors for gradient fill???
Gradient Factory в составе VectorStudio http://www.hotdoor.com/vectorstudio/index.php
Либо стандратными средствами преобразовать градиент в Gradient Mesh и крутить Adjust Colors сколько душе угодно.
А под CS2 VectorStudio работает?
Частично.
Gradient Factory — нет.
VectorStudio 2 - работает (и ставится) беспроблемно. Gradient Factory - мощная штука, главное чтобы она не слетала при записях PS или линкующихся ai/eps (есть непомнюкакой плагин-паттернгенератор для Илла и Индизайна - так в eps/pdf/ps он лажу дает). Кстати не слетают ли результаты работы этого модуля, если на компе не установлена VS, а эффект линзы или Gradient Factorу использованы?
Как преобразовать градиент в Gradient Mesh? Не нашел пока.
Установил Vector Studio 2. У меня это плюгин в Люстре CS не работает с редактированием градиентов :((
В принципе - если в градиентах использовать только глобальные цвета, то достаточно вручную изменить сами цвета, что-бы изменились градиенты. Но это геморрой мозга по 2-м причинам:
- При изменении глобального цвета изменяется цвет всех объектов (в которых он есть) в документе, т.е. нельзя селективно установить цвет какой-то части объектов (например - прически у персонажа)
- Последовательно нужно изменять цвет всех глобальных цветов, используемых в нужных градиентах. А этих цветов могут быть сотни.
Есть ли какой-то плюгин/скрипт/обходной маневр, что-бы можно было трансформировать цвета всех выбранных объектов, включая простые заливки и градиентные?
Т.е. такие трансформации, как Adjust colors, Saturate.
Обидно, что в Photoshop это реализовано давно на уровне отдельного пикселя, а здесь все проще - на уровне объекта и отсутствует :((
А в Help-е искать не пробовал? (To create mesh objects)
Градиенты преобразовать в Mesh-s, а потом поиском по Help-у про фильтры группы Colors:
To adjust multiple colors at the same time
To adjust the saturation of multiple colors
и т.д.
Полагаешь, на уровне объетов, могущих иметь самые замысловатые свойства, это сделать проще, чем на уровне примитивного пиксела, имеющего параметров — раз-два и обчёлся?
2 Shlyapa
Спасибо за ответ.
Про Gradient Mesh вопрос снят - нашел. Остается только удивляться, что операцию перевода градиента в сеть засунули в Expand. Я привык, что експандом объект упрощается. Неочевидно. Неочевидно, что это неочевидно.
Вот только скриптом до сетки не дотянуться. Значит автоматизировать нельзя :((
Цветовая матрица трансформации. В объекте она не прирастает дополнительными свойствами по сравнению с примитивным пикселем. А проще потому, что объектов в абсолютном большинстве случаев меньше, чем пикселов.
По adjust multiple colors : контрастность изменить нельзя. Организовать цветовой сдвиг и изменение цвета отдельно по светам, середине и теням - тоже :((
Может в CS2 - уже можно?
Где ты успел привыкнуть?
Как переводится слово Expand? Неужто «упрощение»?
Прямо в AI — нет. Но можно затолкать AI-шный макет в PhS как Smart Object, а поверх наложить корректирующих слоёв, каких тебе надо. Редактировать такой Smart Object можно в AI, цвет (общий) крутить — в PhS.
Выводить, конечно, в растр, но с каким угодно разрешением без потери качества — Smart Object ведь векторный, и при изменении разрешения PSD-файла его растровый образ не ресемплироваться будет, а генерироваться заново.
Ты там что, картины в AI пишешь?
Для облечения раскрашивания Mesh-ей в упоминавшейся уже Vector Studio есть несколько инструментов. В полной мере их возможности раскрываются при наличии планшета. Но можно, в общем, и мышкой елозить.
