Акробат 9+ PitStop копирование
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
PitStop тоже 9, подверсию не скажу...
Сегодня возникла проблема, решил, но через какое-то альтернативно одарённое место, что даже не понял и с неприятными последствиями.
Есть многостраничный PDF обрезанный QuiteImposer на обрезной формат, шрифты в кривых.
Слетели заголовки таблиц, на предыдущие страницы, классический съезд вёрстки. В наличие только PDF.
т.к. заголовки есть на других страницах, то попытался скопировать заголовок с одной страницы на другую PitStop. Получил копию на исходной странице.
Ладно... Попытался воспользоваться Copy TouchUp самого Акробата. Результат удивил.
Заголовок "копируется", но терятся на исходной странице, т.е. не копируется, а переносится.
Хорошо. выдрал заголовок в Иллюстратор, записал PDF.
Несколько раз копировал. Типа вставляется, но находится где-то вне координат страницы, найти не смог.
Записал копию файла. Скопировал, PitStop, выставил координаты в инспекторе относительно одного из объектов, вытянул на место.
Результат. На формпруфе две копии этого заголовка на первой странице, вероятно те, которые я не смог найти на 74-й...
Объясните, через какое место вообще работает это Акробатовский копи-паст и с какого вообще перепуга его занесло на первую страницу, когда я стою на 74-й?
P.S. Работе изначально не повезло... Но что можно ожидать от PDF записанным неизвестно кем из Ворда?
P.P.S. Честно скажу, телодвижения были противоестественными... Но нужно было выкрутиться. Но всё равно не понимаю, как можно нормально перенести объект с одной страницы на другую? Я и до этого замечал чудеса этой "акробатики", но не настолько явно.
Ответ: Акробат 9+ PitStop копирование
Закат солнца вручную? Что мешало вставить в InDesign и там сделать это легко и не очень принужденно?
Скажи, медиабокс был выставлен на кропбокс? А то знаем мы тех кропальщиков, которые передают на работу ПДФ, сделав простой кроп в Акробате и не изменяя медиа-бокс. Это так, в качестве теории...
После перехода на нужную страницу нужно кликнуть питстоповской стрелкой "селект обджект" на любом объекте или пустом месте страницы. После этого вставляется правильно.
Не реально. Там ещё нужно было таблицы опускать.
Нет, с боксами там был полный швах, но не в этом суть... Суть в том, что я не понимаю, почему они вообще на первую страницу улетели, если я стоял на 74. И почему штатный Акробатовский копи-паст работал как Move.
Хм... А вот этого не знал, спасибо.
Есть такое.
Прежде чем нажать Ctrl+V, ткните "стрелочкой" в пустое место на странице, на которую хотите вставить объект скопированный с другой страницы.
Мне помогает всегда.
