Aligment в Device Configuration (Preps)
  • Автор темы Автор темы Alien
Alien
На что влияют данные настройки?
Создал спуск по бумаге 1000х700 мм.
Отписываю jdf на Generic PostScript Printer (формат 1030х785), указываю Vertical Aligment -9 мм - реакции никакой.
Планировал что произойдёт вертикальное смещение.
    39.6 КБ · Просм.: 930
Ответ: Aligment в Device Configuration (Preps)
Job д.б. "mixed", тогда произойдет смещение (т.е. этот параметр -- как бы рудимент).
Задача, судя по описанию, разместить "бумагу" на "форме"? Для этого предусмотрены другие настройки:
1) punch location для media (согласно скриншоту, у Вас не задано) -- будет понятно по чертежику в соотв. диал.окне;
2) distance from sheet edge to punch center для сигнатуры.
Но, знать знаю, а на практике ни разу не пользовался -- "спуск спуска" с бумаги на формы всегда делаю принержой.
Собственно, "в бумагу" работают, чтобы пленку экономить.
Но какой смысл при таком формате работать не "в пластину"???
Э-э, вопрос ко мне? Типо пишет ТЗ "в бумагу". Так же проще и спускать. Вместо "форм-пруфа" они снимают с пруфера (и утверждают) "папир-пруф". Все счастливы. Пленок в данном случае как бы и нет. А когда есть, то работаем вообще не в бумагу или форму, а в "минимальное время записи" и/или "расход пленки"
Переведи ©
Но печатают-то с пластины? И что мешает на пруфере "пластину", а не "бумагу" распечатать?
Уже разобрался, всем спасибо :)
Задача была - спуск делать в бумагу по т.з. производственного отдела.
Проще делать в бумагу, а потом при выводе jt, jdf указываю устройство, с настройками "клапана". Также автоматом устанавливается группа меток, привязанная к media.
На плоттер планирую распечатывать спуск "в пластину".
~Tartuga, вот и Alien согласен, что "Проще делать в бумагу, а потом при выводе jt, jdf" разместить, с метками, на media. Он, для последней задачи, использует device Preps'а, я -- template Prinergy. Что ж еще переводить? Распечатать "пластину", а не "бумагу" ничто не мешает, и если кто попросит, так и распечатаю.
А смысл? Зачем на плоттер слать метки пластины? Туда ведь MW2 или MW3 надо.
Я что имел ввиду.
Если это под СТР делается - смысла работать "в бумагу" не вижу (пластина, она и есть пластина). Экономить, как на ФНА не получиться.
Если это вывод на ФНА - тогда дело другое.
На СТР, делая спуск "в пластину" сразу всё разместить можно так, как нужно. И пользовать этот темплейт потом.
В Препсе полосность поменять - как 2 пальца об асфальт. )
Не соглашусь - тут вмешивается человеческий фактор. Лучше когда дополнительные метки (ну например пунктирной линией край листа, шкала формного контроля, "линейка" для контроля помещается спуск в бумагу или нет) ставятся автоматом.
Проще делать спуск в бумагу, чем в пластину и крутить в уме "ага, клапан печати 15 мм, а ещё с учётом пластины 27мм, итого надо..."
А сейчас не высчитываете?
Мне казалось, что клапан у печатной машины всегда одинаковый (есть, конечно, умельцы...).
Задал его (клапан) при работе "в пластину" и больше уже и не думаешь про бумагу.
~Tartuga сказал(а):
…и больше уже и не думаешь про бумагу.
А как быть с "неправильным" переворотом?
С ним самым, ведь в этом случае клапан с хвостом должны быть одинаковыми, при работе "в бумагу" нет проблем, а при работе "в пластину"?
В каждой избушке свои погремушки: я не могу не думать о бумаге, т.к. ТЗ все время рисуется "в бумагу" ("по центру", если простая резка).
Вот именно: создал один раз шаблон (девайс в Препсе, если говорим о Препсе), и забыл: просто пользуешься.
