Alternate Color Space-overprint?
  • Автор темы Автор темы polbol
polbol
Есть обложка. Файл зак-ка.
ЦМИК.
на ней идет тиснение фольгой. Определен как Gold Stamp(питстопом смотрел). Показывает его как Alternate Color Space:CMYK
Alternate Color Value: Y-100, K-20.
В акробате то показывает его оверпринтом.
На рипе идет вырубкой. Учитывая, что фольгу наносят на тигельной. Точность попадания низкая, просят оверпринтом выводит. Чтоб им уже по фону фольгу тискать. .
Спуск обложек делаем в Индезе, импозером. РИП Celebra.
Если штамп определен как Пантон, то проблем не возникает. Но тут...
Удаление ручками элементов штампа с ПДФ медленный вариант.
Может есть вариант Записи ПС с индеза, чтоб он этот штамп понимал как пантон?
На рипе из всех настроек оверпринта есть:
Type of overprint: 100%black, Process Colours, Gray, Use spot overprint mode.
Ответ: Alternate Color Space-overprint?
polbol, можете перекинуть Gold Stamp в Spot.
Попробуйте в PitStop'e Select Similar Objects, затем в Инспекторе на цвет назначить Spot > Document Spot Colors > New.
В какой моде назначен оверпринт?
И нет ли там под проблемным объектом каких-то других, имеющих белую окраску?
1)Сепаренку писал, в тех местах где ГОЛД штамп, белые дыры. Только если треппинг для этой краски сделать.... не поверх конечно, но неточность приводки может нивелировать.
Белых объектов под ним нет.
Там фон глубокий черный.
Переназначать цвета питстопом мона, но это индивидуальная правка. проще удалить эти объекты.
Хочется то конечно, чтоб вопрос решался при записи ПС-ПДФ-спуска, либо на рипе.
и с заказчиком не поболтать. в москве блин. :(
А это -- правильный вопрос.
(с) I, Robot
ахинея. У любого спота д.б. Alternate Color Space. OMP к оверпринту спота по цмику никаким боком. Мапить питстопом какой-то спот на новый бессмысленно. Если попытаться выделить главное из вопроса, то акробат делит (показывает output preview) некий пдф без выворотки под пантоном, а индизайн делит (п. o. p.) с вывороткой. Так?
файлик выложил...
может кто глянет как оптимизировать процесс.
повторюсь: на черный ложится фольга. под фольгой не надо белых дыр на случай непривродки.
У вас там банальный knockout. Никакого оверпринта.
Зачем вам вообще на выводе эти объекты. Выделяйте их, как писал Evgen в посте #3, только не ремапьте, а удаляйте.
Если бы был оврпринт, вы бы видели в Акробате с включеным оверпринт превью не желтый цвет, а черный другого оттенка.
Где оверпринт? Вы что-то путаете.
Пит-стопом можно очень быстро поставить оверпринт.
Ага, файлик выложен. Никаких оверпринтов, точно.
polbol, включите в Акробате Output Preview — увидите.
ПитСтоп о том же самом говорит. Оба спота без оверпринта. ИнДизайн тут не к месту.
Конечно. Что-то меня переклинило — я решил, что надо триаду перекинуть в спот; а там уже всё в спотах.
Спасибо за поправку... надо было или сразу файл, либо правильно формулировать проблему. (насчет кнокаута и оверпринта).
Назначит оверпринт можно конечно... помогает.
Но как тогда выделить все объекты ГолдШтамп? :)
В инспекторе только ручками, в глобал чендж нема. Акшион - как выделит ГОЛДштамп?
Один тык — выделить/убить заливку, второй тык — контур.
Action через Selections > Color > Select Spot Color
если by Name, то буттон Load Spot Color, Color Library: Document Spot Colors (выбрать нужный)
Вроде правильно, но че-та нихрена не выделяет. Может, потому, что на седьмом Акробате ПитСтоп 7.2? Вроде не должно быть такого.
Select Spot Color by name: Gold Stamp
Set Fill and Stroke Overprint to ON
Change Overprint Mode to OPM 0
Спасиб ребята.. :)
все работает...
p.s. конечно не совсем то. по причине использования питстопа. он у нас в сети... и часто ругается когда на всех машинах запущен.
