Anchored objects еще раз
  • Автор темы Автор темы fiona
fiona
ТОлько в поиск не отправляйет сразу, я все что там было по теме прочла... Мне нужно уточнить, в принципе кроме данной функции, больше никак нельзя привязать картинку к конкретному тексту? У меня картинка с подписью, с обтекание, как Anchored object text wrap ингнорирует первую строку, это в хелпе написано, по другому как-то можно чтоб вручную каждый раз не править
См картинку.
    354.8 КБ · Просм.: 899
Ответ: Anchored objects еще раз
смотрим... видно с трудом
Задирать заякоренные объекты выше якоря низзя!
Решение "в лоб" поставить в начале текста пустой абзац. :D
Решение "альтернативное" использовать inline-объект с отрицательным baseline shift.
Дополнение "оригинальное" к решению 2. Использовать не baseline shift, а Drop Caps, иначе имеем дыру над абзацем.
Что именно не видно?
Specialist сказал(а):
1-Решение "в лоб" поставить в начале текста пустой абзац. :D
2-Решение "альтернативное" использовать inline-объект с отрицательным baseline shift.
3-Дополнение "оригинальное" к решению 2. Использовать не baseline shift, а Drop Caps, иначе имеем дыру над абзацем.
1. Это хорошо работает при одной картинке а когда их сразу четыре в одном месте, то фигня получается
2-Это тоже делала не помогает, все равно первая строка заезжает на картинку
3- не очень поняла..
Мне в принципе нужно понять есть ли такая функция, если нет значит буду ручками
Ну это он тут у меня выше якоря, а в принципе когда на уровне якоря также получается
Вот скриншот. Ничего не наезжает.
3.1 Создать инлайн-объект.
3.2 На палитре Paragraph увеличивать значение Drop Cap Number of Lines до достижения нужного результата.
    74.8 КБ · Просм.: 947
Спасибо, вообщем поняла, что все равно все ручками надо
Ну тогда: обтекание для заякоренных объектов работает, когда они расположены ниже строки якоря.
А шо, мои посты никто не читает? Йа расстроен...
Не, ну если вам так дороги якоря - можете заякорить не за тот абзац, закоторый нужно, а за последнюю строку предыдущего. Но мой способ лучше при перетекании текста.
Методом тыка только величину красной строки поправить IMHO.
    43 КБ · Просм.: 962
да читаю-читаю просто я проверила не подошло, мне по крайней мере, а так Большое спасибо
о_0
Имеет смысл спрашивать почему? Или это личное? :D
завтра напишу подробно уже не успеваю
о_0
не подошло потому что не могу разобраться с этими Nested styles, читаю хэлп и не врубаюсь как это работает.... видимо и правда личное
В этом случае получается подстава если предыдущий абзац с якорем остается на одной странице, а другой на следующей, тогда картинка висит не там где нужно и наезжает на предыдущие картинки
Якорные объекты в Indi — фуфло. Постоянно приходится изворачиваться и кропотливо "дорабатывать напильником".
Кстати обычно я дорабатываю методом Mic256
