Apple M1
Dmitrij M
Модератор
Вышло обновление Big Sur 11.2
Рекомендую.
Удалось откалибровать свой Wacom Cintiq 24HD под mac mini M1 при помощи DisplayCAL
Порядок следующий, инсталлировать последний DisplayCAL
Стянуть Argyll beta отсюда
Заменить файлы из беты в каталоге
HD/Users/ YourName/Library/Application Support/DisplayCAL/dl/AgryII_V2.1.2/bin
Прибор i1 Pro 1 (еще Gretag Macbeth)
Все получилось.
Рецепт взят отсюда:
Реакции: sasa
Dmitrij M
Модератор
Еще из приятного – работает ускорение GPU в Illustrator 2021. Из-за глюков до апдейта ОС пришлось отключить.
Dmitrij M
Модератор
Интересное замечание:
Я как раз видел восторги насчет обработки видео на М1. Что быстро, и не греется. И, мол, для видео как раз надо брать, не раздумывая.
Своего мнения у меня нет, это совершенно не моя тема. На моих задачах пока затыков не вижу.
UPD: собственно, у меня на мини 2012 с Intel 4000 тоже карта вполне справлялась с моими задачами.
Опять же, Open GL в интересном замечании…
Slx1
там в чипе отдельные блоки по обработке популярных кодеков (асики грубо говоря)
Serge_e
Если там почитать комментарии, то становится понятно, что речь про обработку фотографий (RAW) получающихся при некоторых условиях.
В общем, будем дальше смотреть :)
Dmitrij M
Модератор
Пока что равы обрабатываются софтом через Розетту. Lost in Translation короче у нас.
Dmitrij M
Модератор
Lightroom уже есть под ARM
Я не пользуюсь, не знал. У меня Capture 1.
Сейчас поставлю. А RAW Converter? У него свой или общий?
Провел тест. Экспорт 90 равов в jpg без обработки.
Capture 1, M1, 1:38 (минута 38 сек)
Capture 1, iMac 2017, i7, 8GB Radeon Pro 580, 1:20
Lightroom, M1, 45 сек
Lucky1978
Capture One вроде в 21-й версии поддержку M1 обещала. Или не реализовали ещё?
Serge_e
Равы разные бывают:
"Sony A7R-4, 16-shot mode: 250 mpix x 4 канала.
два байта на пиксель/на цвет. Два гига и есть.
И два гига на выходе, по гигабайту на собственно рисуемое и на OE-UE map"
"GFX100 клееная - 400Mpix, полноцвет, 3.2 гига в 16-битном формате, 6.4 в 32-битном"
Это про обработку, в том числе на GPU.
Реакции: Skvoznyak
Dmitrij M
Модератор
Я не проверял, проверю.
Равы разные бывают:
Какая разница, от размера только время увеличится. Или я не прав, происходят качественные изменения процесса обработки?
Реакции: ~RA~
Skvoznyak
Теоретически, чем больше картинка, тем на большее количество процессов её можно распараллелить.
у человека вроде как наоборот при увеличении размера экспоненциально замедляется )
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Это не имеет значения. Главное, чтобы общее количество пикселей было не меньше, чем ядер в наличии. Да и в таком случае просто снизится эффективность использования ядер.
Потоков.
Бывают очень большие файлы
А не нужно их целиком засовывать в память GPU. Так никакой памяти не хватит.
Подобные попытки косвенно говорят о "качестве" данных разработчиков.
Реакции: Dmitrij M
Skvoznyak
ну он же просто сравнивает один и тот же софт и файл на разных машинах. на одной конфе быстро, на другой в 10-100 раз медленнее.
svlasov
Администратор
Реакции: Dmitrij M
