[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
Небольшой теоретический вопросик, а насколько кошерно выгонять сепарированные PS из сигны? или рекомендуется строго PDF-PDF.
Или в переводе на русский как готовить входящие файлы для корректного PS на выходе.
Не знаю насколько кошерно, но выгоняю. На входе сепарированный PDF.
Пока никаких непоняток не получалось. На редких PS рип загибается, тогда делаю PDF. В последнее время именно PDF на выходе - так оказалось стабильнее.
Как выяснилось, сильно зависит от рипа. Нужно экспериментировать.
Нужно не экспериментировать, а пользоваться рекомендованным рабочим потоком, который Composite PDF (вход/выход). Это, конечно, если задача стабильно работать. А если просто потестировать на предмет "как оно бывает", то можно всякое.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может ли Сигна сделать вот такой спуск. Этот я делал в препсе в ручную.
    344.9 КБ · Просм.: 1 193
Да возможно автоматом и в Сигне и даже в Препсе. Всего-навсего метод Сut & Stack выбрать. Хм-м в Препсе фокус не удался.
Не ну Трантор, ты как всегда выручаешь! Спасибо, тебе дружищще!
Дык в Препсе это получается двухсекционный Saddle Stitched:
    55 КБ · Просм.: 1 070
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли создать шкалы для контроля печати в Prinect Signa 9 SM 74 CMYK+Pantone и SM 102 CMYK+Pantone?
Тогда такой вопрос: а как подцепить в шкалу контроля пантоны, используемые именно в данном макете?
А как в сигне такую штуку сделать?
Montage, поставить страницы на лист - понятно. А дальше? Удается только путем расчета координат каждой страницы, но это жесть. =)
При этом расположение страниц менять нельзя, файлы 4+0, 4+4, лицо+оборот могут быть в одном файле, могут в двух односторонних. До кучи оно и на лист не лезет, нужно три страницы в левой колонке уменьшить по горизонтали на 3 мм.
Или сигна не для таких вещей?
    10.2 КБ · Просм.: 1 045
Набросать на лист и нажать кнопку оптимизации. Там, где 4+0, будут пустые полосы автоматом. Хотя я предпочитаю для таких случаев добавить их в исходных PDF'ах. Если что-то надо уменьшать, то лучше это сделать заранее - позволит избежать ошибок и путаницы.
Вообще, подобное делается за минуту.
Так и я могу. Но нужно разложить как на схеме. И, кажется, никак. В разумные сроки по-крайней мере. (
В режиме монтажа сигна неправильно связывает страницы, если выделить их одновременно, а поодиночке все нормально. Подскажите пожалуйста, в чем дело.
