Автоматический fit content to frame при изменении размера в control panel - не работает в CS5
  • Автор темы Автор темы neutron
neutron
Раньше работал в CS2.
Имеется много (до 300 в публикации - ежедневно) разнразмерных рекламных модулей, размеры которых надо изменять +-1-5мм
В control panel (если я правильно её назвал, см. скриншоты) есть соответсвующий инструмент - transform X-Y-W-H, данный способ изменения размеров в целом устраивал - кликаю на стрелочки или указываю размер - модуль ресайзится.
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1101/d1/2d9efac55a4c.jpg.html
Поставили в фирме CS5
Теперь, при использовании этой функции, ресайзится не фрейм + контент в нем, а только фрейм, а контент остается неизменным, и если я хочу чтоб размер контента был равен размеру фрейма - приходится каждый раз кликать "fit content to frame" - вроде не сложно, но каждый раз напрягает и время расходует.
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1101/12/c00449bbaa60.jpg
Можно ли как-то настроить данный функционал в удобный вид?
Надеюсь описал проблему ясно, если что - уточню.
Заранее спасибо.
Ответ: Автоматический fit content to frame при изменении размера в control panel - не работает в CS5
similideus Нет, к сожалению не то =(
отличия:
1)При автоподгонке я не могу изменять размер фрейма независимо от размера контента. Контент всегда будет тянуться или жаться до размера фрейма.
А тот инструмент работал в CS2 как ресайз с зажатым ctrl - указываю там размер - ресайзится и контент и фрейм, НО я могу дальше работать с объектом - например изменить размер фрейма вручную мышкой при неизменном контенте.
2) Эта автоподгонка включается только для выделенных фреймов, а не для всех по дефолту
Eugenyus
Проблема та же, но я не понял, найдено ли решение кроме как вводить размер в поле процентов
Ну да, ввести "60 mm", только в поле процентов.:)
Такой вариант не устраивает :(
300 раз вводить mm , следить за раскладкой, жать undo при ошибке в вводе... Гемор...
Нельзя ли перенастроить панель SCALE с процентами на mm по дефолту?
В control panel
Это изначально "гемор" от двух mm - он не станет лучше)).
Нет.
Можно модульную сетку один раз нарисовать - и "приводить" модули руками... ээээ... мышью то есть :)
Сетка есть, мышку тоже использую, но не всегда удобно... жаль что придется теперь мучаться
Вообще-то (как я понимаю) каждый рекламный модуль имеет свои строго оговоренные размеры, утвержденные рекламодателем и соответствующие макету издания. Почему их приходится менять в верстке таким способом - непонятно. ИМХО, кому-то из участвующих в данном действе надо бы по рукам надавать. Но это уже отдельная тема.:)
Нууу... Везде соломы не настелишь...
В CS2 было настелено...
Согласен, надо бы надавать... Но это действительно другая история...
Вот - не помню, как именно...
А если только контент масштабировать - а фрейм уже потом, если понадобится?
Я плейсю AI файлы на полосу, изначально контент=фрейм
Ну, ладно... Но потом можно выделить контент (в CS5 для этого даже инструмент менять не надо - при известной сноровке ;) ), потом в "правильном" (с мм) окошке задать размеры контента, а фрейм оставить на потом.
Прим. С .ai - файлами может возникнуть заморочка - импорт по art-box-у с вытекающими последствиями.
    109.8 КБ · Просм.: 814
Галочку поставьте и будет как в CS2 )
