[PS CC-CC2022] Автоматизация обработки фото с помощью фильтров и пр.
  • Автор темы Автор темы I_Oleg
I_Oleg
Здравствуйте, нужно обработать множество фотографий - сохраняя границы и формы предметов удалить с них дефекты и лишнюю фактуру, в основном я делаю это вручную с помощью "штампа".
Как можно ускорить процесс?
    25.6 КБ · Просм.: 413
Можно попробовать какой-нить Portraiture, но не всегда подходит.
Никак. Местами surfaceblur или smartblur + все-таки ручки. Имхо. Границы, можно сохранить, вырезав изображение с фона любыми способами
ЗЫ. Ну, и да, сторонние плагины
Медиана, в конце концов, трассировка
Но это все чересчур грубо, волшебной кнопки нет, хорошо можно сделать только руками
Спасибо за советы, с Portraiture посмотрю.
Smartblur, Медиана и другие фильтры в принципе работают, но фигуру надо разбивать на отдельные плоскости и работать с каждом участке отдельно.
_MBK_
трассировка это трассировка контуров?
Сурфейс блюр + mixer brush, если есть планшет 3 мин картинка
Реакции: I_Oleg
Фильтр "пыль и царапины" к копии слоя через инвертированную маску. Как смарт-фильтр.
При нужных положениях ползунков творит чудеса.) Портретюры отдыхают.
chesen
Я применяю фильтр "пыль и царапины" к копии слоя, а потом стираю лишнее на основном. Не совсем понял то, что предлагаете вы, можно пошаговую инструкцию или ссылку где об этом почитать?
Создайте из копии слоя смарт-объект, добавьте к нему маску, инвертируйте её. Работайте ластиком по маске слоя, клавиша Х помогает вернуть стертое ластиком назад. смарт-объект позволяет точнее управлять полученным результатом.
Вроде изложил все доступно.))
Реакции: I_Oleg
Плагин Topaz DeNoise на быструю руку позволяет получить результат слева:
116771
