Bad parameter
dj Лекарь
При сохранении файла выскакивает чудесная ошибка (см. атач).
Как я понял если убить пдф-совместимость при сохранении - то все люкс, но, а если эта самая совместимость нужна?
    36.2 КБ · Просм.: 942
Ответ: Bad parameter
Arial-ом не пользуйся, и будет тебе счастье.
Уверен?
а в чем суть проблемы?
из-за чего возникает такая ошибка?
как я понимаю, из-за использования шрифтов, изначально несовместимых с иллюстратором?
у меня бывает такое когда я работаю с pdf сделанными из корела, конкретно 12 версии. лечится перезапуском иллюстратора.
как правило, ошибка перестает выскакивать когда весь текст переводишь в кривые, но и это спасает не всегда
еще можно попробовать "save as" и сохранить файл под другим названием
иногда срабатывает
… или пересохранить без pdf-совместимости, затем закрыть документ и открыть заново сохраненный без совместимости. После этого, по моим наблюдениям, можно сохранять с pdf-совместимостью без упомянутой выше ошибки.
аналогично, походу это глюк 12 AI
…тянущийся с 11 версии уж точно :) На самом деле «глюк» скрывается в структуре PDF-файла.
И в 10 тоже встречается.
