[CDR X5-X8] Баг операции исключения
  • Автор темы Автор темы _MBK_
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Дано: два пересекающихся замкнутых векторных шейпа
Исключаем из нижнего верхний
Пока все нормально, но попробуем наоборот - из верхнего нижний:
Видим, что это все не здорово, это непонятно.
Начинаем копать вглубь и при ближайшем рассмотрении видим возможную причину коллизии: дублирующийся узел в точке пересечения шейпов:
Убираем один из них, и -бинго! Все нормально
Баг воспроизводится на версиях X6-X7 не воспроизводится на X3
Реакции: ~RA~
а кидани исходник - я погляжу как с ним справится 2017 coreldesigner - и как отреагирует reduce node
кривой который) - если остался )
Завтра скину. Попутно выяснилось, что вовсе необязательно узлы должны быть сдвоенными - глючит даже в случае попадания узла на точку пересечения. Лечится микроскопическим сдвигом узла с контура.
хм.... а реверсом направления кривой лечится?
Вот другой пример - в нем сдвоенных узлов нет, но исключение нижнего объекта из верхнего дает неправильный результат.
В этом примере лечится любым изменением любого объекта.
Михаил) ну мы же с Вами точно понимаем что это баг не корела ) ? верхний объект капец какой странный, объединенный с курвой... или, возможно этот файл уже после вычитания? я бы такое даже не пытался как то там вычитать пересекать ) однко, если этот странный объект обвести инструментом Boundary то все работает... не меняя никаких точек
у меня файл по другому, по моему то что ты скинул уже вырезанный файл
Продолжаем багрепорт. Есть два простых объекта
Вычитаем один из другого
Файл примера
Падумаишь.
Тримани отрезком кусок кривой. Результат раскомбайни.
Получишь разомкнутый кусочек кривой, микроогрызок и замкнутый (при исходном двухточечном или конечном сегменте) кусок кривой.
В общем, резюмирую - кореловский трим никуда не годится при массовом использовании надо заменять чем то другим :(
