[ID CC-CC2022] Беда с таблицей
  • Автор темы Автор темы Irina_Lie
Irina_Lie
Возможно ртфм, не ругайте сильно но.
Есть исходный файл с версткой где все таблицы в одном боксе (Скрин 01). То есть все хорошо. Но стоит мне скопировать этот бокс в другой документ или даже в этот же, как таблица вылетает в оверсет мистическим образом (скрин 02) и вытащить ее можно только залинковав новый бокс (скрин 03). Ну вот откуда эта штука лезет? Как мне уговорить ее остаться в одном боксе?
Indesign CC 2015.4
    60.8 КБ · Просм.: 609
    12.4 КБ · Просм.: 952
    25.4 КБ · Просм.: 575
Ширина фрейма достаточна?
вы бы лучше выложили тут таблицу саму...
Хм, глюк легко воспроизводится, подтверждаю. Даже без копирования, достаточно тронуть одну из границ таблицы. Как это исправить я пока не придумала. Idml не решает проблему.
Можно просто ссылку из адресной строки сюда скопировать:
Проблемный файл с таблицами в Indesign
О, спасибо!))
Ну я пока поступила по колхозному, сделала несколько линкованных боксов и поставила их друг под другом. Ну как в школе)) Но хотелось бы понять, таких таблиц в этом каталоге много косячных.
Шрифт не пробовали поменять?
Я, к сожалению, файл посмотреть не могу: у меня CS5.5, а idml не приложен.
это не глюк, это keep option для ячееке, в параметрах ячейки посмотрите, у вас там назначено начинать в следушей колонке
Шрифты там я меняю полностью изначально, так как английский исходник с не кириллической гельветикой. Добавила idml и заодно папку со шрифтами.
http://forum.rudtp.ru/resources/problemnyj-fajl-indisign-v-idml.1257/download?version=1359
О! Оно! Знала что где то засада сидит. Спасибо большое!)))
Реакции: Irina_Lie
этот keep для таблиц порой ведет себя непредсказуемо, и в силу каких-то причин может не срабатывать.
Реакции: NNN5
Для выражения благодарности на форуме есть специально обученная кнопочка с пальцем вверх.
Советы и рекомендации новичкам на форуме
Спс! Не заметила, несколько непривычный дизайн форума.))
Спасибо. У меня в CS5.5 эффект почему-то не проявляется...
И keep option - "в любом месте", а не "со следующей колонки". Чудеса...
Там кип опшенс со следующей колонки установлен на второй строке таблицы, на первой энивеа стоит.
А, точно, есть такая строка. Но в любом случае глюк
и
не воспроизводится. Вот если я меняю вертикальный размер фрейма, зацепив эту строку таблицы, - тогда да, в соответствии с опцией убегает.
Да, глюк. Он должен был воспроизводиться в оригинальном документе, но этого не происходило. Теперь вот дилемма, приводить ли все страницы в нормальный вид или оставить школьную верстку))
