Bleed???
  • Автор темы Автор темы Irina_a
Irina_a
Привет всем! Мне нужно вывести в PDF обложку, которая будет печататься в край. Насколько я знаю, чтобы при обрезке не возникало зазора(белой полосы), нужно использовать Bleed. Вроде делаю все как надо: Bleed ставлю симметричный по 5мм, Clip at bleed page отключаю (хотя если включаю, результат тот же), печатную станицу ставлю больше нужной на 2 см. Проблема в том, что на Preview Quark показывает все как надо, а в PDF метки обрезки стоят точно по краю изображения (изображение занимет весь лист). В чем тут проблема и что я делаю не так? Результат прилагаю.
Ответ: Bleed???
А в верстке есть вылеты?
Ответ: Bleed???
В верстке нет вылетов.
Ответ: Bleed???
Простите за глупый вопрос, какие вылеты имеются ввиду? И что это такое.
Ответ: Bleed???
Вылеты, это края изображения, выходящие за метки реза, чтобы не было этих самых пресловутых белых краев.
    143.3 КБ · Просм.: 977
Ответ: Bleed???
Спасибо Шарфюреру за быстрое реагирование, я тоже уже разобралась. Нда, иногда заклинит так заклинит :-))). Кстати вопрос по теме: регистрационные метки смещать вверх-вниз?
Ответ: Bleed???
Вкварке ставить надо — centered
Ответ: Bleed???
Я имею в виду вертикальное смещение (вверх-вниз), а centered и off sentered относятся к горизонтальному (вправо-влево)
Ответ: Bleed???
Это в пэйдж позишн что ли?
Ответ: Bleed???
Что за смещение? Registration Offset что-ли? Тогда это величина отступа от обрезного до начала метки реза. По умолчанию: 6пт ~ 2мм. Спросить там, куда отдавать будете -- может случиться, что они им и не нужны :)
