bleedOffsetRect
  • Автор темы Автор темы huck
huck
безучастник
Привет.
Не работает вышеуказанный параметр. PDF сохраняется с теми блидами, что есть в документе. Подскажите, что делаю не так, плз.
var newPdfFile = new File("c:\hhh.pdf");
saveFileToPDF(newPdfFile);
function saveFileToPDF (dest) {
    var doc = app.activeDocument;
    if ( app.documents.length > 0 ) {
        var saveName = new File( dest );
        var saveOpts = new PDFSaveOptions();
        saveOpts.bleedOffsetRect = [14, 14, 14, 14];
        doc.saveAs(saveName, saveOpts);
Rect - это прямоугольник. у вас прямоугольник из точки 14,14. попробуйте нормально координаты задать
Спасибо за уточнение, но при любых значениях PDF сохраняется с теми блидами, что есть в документе.
это может быть. а не подойдет нужные установки загнать в пресет руками, и потом этот пресет в скрипте использовать?
@Skvoznyak,
В настоящее время я так и делаю. Хотел задать условие, что если в документе блиды заданы, то использовать их, а если нет, использовать свое значение, но, похоже, я и размер блидов в документе скриптом получить не смогу :\
Наверно надо задавать что-то типа
-5, -5, docWidth+5, docHight+5
блиды они ведь за размером текущего документа.
ПО крайней мере в AS так работает.
@Lexxey,
спасибо за идею, но нет, не работает :)
