[AI CC-CC2021] Блиды в иллюстраторе
Berm
Добрый день, возникла проблема с блидами в иллюстраторе, при создании макета выставляю 3мм а по факту получается что 6мм. И так каждый раз, выставляю одно значение, а оно вдвое увеличивается и приходится все в ручную выставлять, в чем может быть проблема?
Проблема тут только в одном: в неумении задать вопрос так, чтобы на него можно было ответить.
Где выставляете? Как выставляете? Где потом меряете?
Скриншоты того, чего вы там делаете в студию. Либо пустой файл, но с неправильными блидами в студию.
Просто так блиды не умножаются на два.
Реакции: lexter77, ITIT и Jeine
Как это не умножаются?
Это нам понятно, но человек походу не понимает принципа блидов, либо делает их каким-то неизвестным нам способом. Хотелось бы, всё-таки, услышать начальника транспортного цеха
Реакции: NatalieRedFox_333
Может ставит блиды да еще добавляет по 3 мм в макете - и готово дело, будет 6 лишних мм
Вспоминая другой анекдот (про работников кладбища), внесу предположение (в пример бреда кладбищенского скульптора):
Мб в 22 есть дефолтные, как в ИД шаблоны, уже с припусками, а ТС (по очень древней традиции) делает дообрезной формат...
запросто, не обязательно даже 22-й иллюстратор, но как перевести фразу -
А профи могли бы угадать проблему по принципу аналогии: Я сделал красивый макет, а его опять напечатали плохо.
Но с размерами был интересный случай не давно. ПДФ с пауэр пойнта в размере примерно 270*214, обычный размер для микрософта. Задача просто листы А4. оригинальный файл и спуск с него спускается и рипуется. а вот после приведения его к А4 квип умирает, попытка сохранить в ПС умирает, рип отваливается.
У меня был интересный случай с блидами в Иллюстраторе.
Один молодой человек должен был написать текст к имеющимся картинкам (и только!), а вместо этого вообразил себя знатоком Иллюстратора и всё отведённое время (2 недели) потратил на то, чтобы лично исполнить макет. В итоге даже текст оттуда пришлось дёргать крошечными кусочками — остальное ушло в унитаз. Но он, сам не понимая этого, так выставил блиды и размер артборда, что случайно получилось правильно. Он в принципе не понимал, что такое блиды, CMYK, направляющие и т.п. Уже и не вспомню всех деталей.
Я это к чему? Сочетание нескольких ошибок случайно может дать иллюзию правильного результата. А может и не дать. Так что ждём комментариев от ТС.
Извините за ещё один оффтоп.
- Дарлинг, айм блидинг!!! (п.п. Дорогой, я расставляю блиды!!!)
