Большие пробелы между словами
Борис_Бодунов
Продолжаю террор...
Ситуация на картинке. Как исправить?
Спасибо!
    14 КБ · Просм.: 3 453
Ответ: Большие пробелы между словами
1) проверить, какое "кол-во переносов подряд" разрешено у вас в Hyphen. Дело в том, что "книжный" стандарт (не помню точно, ИМХО не более 3 подряд) отличается от "делового" и "газетного" стиля. И зону переноса перепроверить, возможно, у вас стоит разрешение на несколько букв/см справа в зону переноса включать;
2) поставить трекинг +10 или +25% -- промежутки между буквами могут "съесть" межсловные помежутки;
3) сделать буквы шрифта шире (типа 103% или 105%);
4) применить и п. 2, и п. 3
Валерий, спасибо большое!
Вот только еще к Вам просьба, если позволите. Прочитать-то я прочитал и даже понял, как сделать, но только теоретически. А полез настраивать и начались проблемы, скорее из-за неспособности связать русскую терминологию и английским языком на экране :) Если это возможно, укажите мне те места, которые я должен подправить в Venture, чтобы сделать все, что Вы посоветовали.
В особенный тупик я попал с шириной шрифта :) Как ее расширить?
    18.6 КБ · Просм.: 2 450
    9.7 КБ · Просм.: 2 555
    17.5 КБ · Просм.: 2 268
Вероятнее всего ваша проблема в переносах. Скачайте модуль переносов Russian Orfo http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=18062&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1%FB
В вентуре не допускается масштабирование шрифта.
По скриншотам.
Первый — регулировка междусловных пробелов.
Второй — вертикальная выключка.
Третий — переносы.
Вопрос. У вас вентура 8.559? Пропатчена патчами Васильева?
Десятая у него вентура, по логотипу видно. Да и небыло в восьмой родных русских переносов, от орфо ставили и проблем не знали.
Не обратил внимания на логотип. Значит надо переходить на восьмую.
Основная Вентура, в которой работаю, восьмая. А чего полез в десятую - сам не ведаю :) В восьмой орфо стоит. Если в 10-ю офро поставить, все равно эта версия хуже будет?
У меня периодически возникает такая фигня, причём модуль переноса я менял. Видать, ошибка не в нём, а в самой Вентуре.
Пока борюсь вручную. Т.е. в следующее слово после жидкой строки вбиваю мягкий перенос. И что интересно, перенос происходит, но не обязательно там, где вставил я, а по программе модуля переносов. Потом этот мягкий перенос можно удалить — эта строка уже остаётся нормальной.
Конечно, этот метод не исчерпывающий, и данная бага не позволяет использовать Вентуру 10 по её основному назначению — для вёрстки однообразных книг большого объёма. В многотомной энциклопедии так вот вручную переносы не навставляешь.
Выкинуть 10-ю вентуру и перейти на 8-ю.
Я бы рад, да нигде достать не могу :(
Это бы попутно решило ещё одну проблему — можно было бы выкинуть и XP, которую держу исключительно для запуска Вентуры.
