Большой размер TIF :(
  • Автор темы Автор темы Boroda095
Boroda095
День добрый, уважаемому обществу!
Столкнулся с такой проблемкой..
Решил сделать коллаж и распечатать в лабе на A3. Размер изображения 5079х3626х300dpi. Было в работе порядка 10 слоев, которые потом объединены ессно в один и сохранено в TIF.
Размер файла получился порядка 91 Мб...
В лабе сказали... что машина (Koniсa).. такое не проглотит.. :(
В jpeg, дело ясное, преобразовывать не хочется.... хотя и получается всего 3.5 мега...
Что можно сделать или где могут быть косяки при объединении слоев... может много лишнего служебного мусора в файле? :confused:
Спасибо заранее.
Ответ: Большой размер TIF :(
имхо LZW компрессия уменьшит размер файла вдвое, не знаю как на это реагирует Konica.
Храните в жипег с 11 компрессией, разница практически незаметна с оригинальным тифом, тем более после фотолаба.
Это с lzw компрессией такой размер?
А если тифак с джипег компрессией?
Кста если ужать жипег с компрессией 12 будет 16-18 метров, а разницы с тифом вы там точно "не обнаружите".
Была как-то тема в сравнении тифа и жипега 12 ))))
Короче так....
Файл со всеми не объединенными слоями до сжатия 135 мегов....
Файл с объединенными слоями без компрессии.... 91.5 мег..
С LZW попробовал только что сжать пока в TIF... 61.5 мег.... уже лучше но ненамного...
С компрессией JPEG 11.... уже 45 мегов..
Но что-то мне подсказывает...что все равно многовато... :confused:
Какие есть еще идеи? :)
Не получается у меня в jpg такого размера.
Тестовая картинка - градиентная растяжка (а-ля радуга) + шрифт с картинками из публикации сверху положил.
6 Мб... С 12-ой компрессией
Добавил на градиент Ноис - 20 Мб..., но больше не получалось никак...
Далее....
Это пока были только сжатия в TIF с разными компрессиями...
А теперь:
Сжатие в jpeg с компрессией 12 получилось 9.24 мега....
При печати на A3 сильно мылить не будет?
    101.7 КБ · Просм.: 1 088
Ответ: Далее....
Вы же не увеличивали кривой жипег, а сохраняли из качественного оригинала.
Откройте в фотошопе жипег и полазьте по нему с лупой, если качество вас устраивает - смело печатайте.
Ну....на мониторе.... тем более не очень профессиональном..
качество может и вполне устроить....
Просто была идея остаться на TIFе.... но раз нет..так нет... спасибо за советы.. :)
Ответ: Ну....на мониторе.... тем более не очень профессиональном..
эхххх
колбасно!
Колбасно его на работе пытаться открыть....
в PS CS с 256 mb мозгов.... :-))))))))))
В фотолабах проблемма может быть больше из-за тифов со слоями, а не из-за размера. По крайней мере у фуджиевского Frontier-а так (может неправильно обозвал:)). Поэтому сохранять следует или в jpg с минимальной компрессией, или в bmp. В последнем случае размер выйдет не маленький, но лаб должен его "прохавать". Ну и конечно - RGB
Про слои...это однозначно.....поэтому..
в итоговом снимке я их и объединил.... и получил..как выше писал... 91 мег.... ради интереса..сейчас попробую в bmp сохранить....
А что размер не пройдет мне сказали в фотоцентре.... хотя на сайте ограничений по размеру нет....и приблизительно сообщилимакс размер.. 20-30 мегов... но согласились попробовать просунуть и 91 мег...
Мне вот что интересно.... неужели процессор лаба не может обработать 91 мег... когда на печать загоняются, например.. 100 фото 10х15 по 2 мега.. нагрузка сравнимая...
Может кто знает... какие ограничения на цифр. машины?
В BMP получился 53 мега....
Ответ: Про слои...это однозначно.....поэтому..
Jpeg 10 и хер что заметишь
что ты прикопался к тифу:)
вот если бы тебе печатать пришлось 20 коллажей ты бы:
1. записывал все на диски или нес бы винт
2. сделал бы жпеги и записал или на флэшку или на 1 диск?
Напечатал... получилось неплохо.... с JPG 10-мегабайтного....
Я бы:
Закачал бы к ним через систему интернет-печати все на сайт... по выделенке.. благо исходящий траффик бесплатно :-))))))))))))))
А если серьезно.... то многие фраагменты просто увеличены в размере ресайзом... с 2-х мегапиксельного NIKONа... и при увеличении до A3 все равно видно артефакты... :)
Ответ: Напечатал... получилось неплохо.... с JPG 10-мегабайтного....
могу посоветовать следующее:
1. исходное изображение увеличить кратно 100%, т.е. 200-300-400% методом Nearest Neighbor c запасом (чтобы изображение получилось больше необходимого)
2. уменьшать его с бикубической интерполяцией до нужного размера постепенно с шагом ~25% с последуюшим шарпом
Вот мне чисто в лом заниматься проверкой этой системы, не могли бы вы продемонстрировать плод таких манипуляций? Т.е. исходное фото и оно после этого метода?
мне "чисто в лом" заниматься этими манипуляциями просто так
ты можешь попробовать на досуге
этот метод часто выручает меня, когда нужно сделать из чего-то небольшого плакат
для ленивых и богатых - Genuine Fractals PrintPro
www.lizardtech.com/download/dl_options.php?page=gf
забыл добавить, что прежде чем начинать уменьшать можно воспользоваться смарт блюром (по ситуации) и добавить шума (по ситуации в разумных пределах) для иммитации большей детализации
Пардон.. что-то я не понял.. к чему были последние предложения...
Зачем увеличивать....уменьшать.... из 2-х мегапиксельных я уже сделал все..что меня устраивало....
Вопрос был иной....если внимательно почитать тему и все предыдущие сообщения.. и 2 мегапикс. я упомянул только в связи с опаской потом это все переводить в jpeg. Там есть куски и с 5 мегапиксельной камеры....и с трешки.... :)
