Болд в телепрограммах
  • Автор темы Автор темы um_nik
um_nik
В поиске не нашел, а проблема частая.
В телепрограмме нужно болдить время. Первоначально придумал делать пж первые пять знаков через вложенный стиль, однако выяснилось, что в некоторых случаях время идет через запятую (ну там 07.00, 08.00). Приходится делать вручную. Как можно автоматизировать?
Ответ: Болд в телепрограммах
Создайте запрос на поиск/замену (GREP) и сохраните его на века. Будете вызывать по мере надобности.
В строке поиск задайте так: \d\d\.\d\d
А в поле замена укажите символьный стиль, созданный заранее под эту задачу.
Найдите себе програмку такую - ТВ Клинар называется, и будет вам счастье с программой.
Уже несколько лет ей пользуюсь :) Но она время не болдит.
GREP'ом в этом случае лучше всего так:
Поиск: (\d{1,2})(\.|,)(\d{2})
Замена: $1\.$2
+ на болд
Умеет, причем вполне хорошо:)
    35.7 КБ · Просм.: 1 242
TV-Cleaner болдит совершенно корректно, только в настройках надо проставить. Ну или "Найти / Заменить", как выше писали...
А поподробнее. Настройки я поставил, но не получается.
А можно еще проще. Тупо в стиле задать. Вот так:
    60.6 КБ · Просм.: 1 244
кавычки тоже полужирные становятся
У меня с кавычками нормально, но там, где название программы состоит из цифр тоже пж (например "24" на Рентв). Так что замена все-таки лучше.
Замена: $1\.$2
+ на болд
Замена не работает. Что не так?
    144.9 КБ · Просм.: 849
Гон с моей стороны.
Поиск: (\d{1,2})(\.|,|:)(\d{2})
Замена: $1.$3
Сам ругаюсь, чтобы "читали", что пишут, а сам — вона чего. Незачот в зачотку :)
:) А я тут блин уже карандаш сгрыз ломая голову :)
Ошибаетесь, уважаемый!
Болдит она время!
Еще и как!!!
И не только время :)
