Борьба с висячими строками и др. вопросы
  • Автор темы Автор темы oleg1970
oleg1970
Здравствуйте))
Может, посоветуете как решить проблему.
Существует текст, заверстанный на 9 страниц в индизайне. В нем стоят переменные значения. После замены переменных слетает текст. И образуются висячие строки.
Существуют ли варианты как избежать слетания текста.
Может можно заверстывать две страницы, правую и левую одним текстовым блоком , а потом какой-то функцией, разверстывать так, что если размер текста уменьшился, он увеличивает его подгоняя до конца блока. А если увеличился и вылетает за текстовый блок, то наоборот сужает.
Важно, что бы красота верстки осталась неизменна. То есть строки на правой и левой части страницы лежали на одном уровне????
Ответ: Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
Крррррасота! Чтобы строки лежали, как положено :) , их нужно привязать к базовой сетке. Предполагаю, эти 9 страниц изменяются при изменении переменных - ну тут уж по месту надо смотреть... Покажите.
Похоже ТС не смог найти на своей клавиатуре ту заветную кнопочку, "Сделать прекрасно" или что-то подобное
Изменение объема влечет за собой переверстку.
Любое насилие над текстом, даже под присмотром опытного глаза, "не есть хорошо".
А уж в автоматическом режиме такое наверстается...
Ответ: Борьба с висячими строками и др. вопросы
Typefitter плагин. Однако лучше это делать руками.
P.S. Но тогда нет смысла в привязке текста к базовым линиям.
А насколько существенно отличаются у Вас переменные (по количеству символов)? И неужели проверить 9 страниц и подтянуть, если где-то съехало - это очень долго?
Во как! oleg1970 всех разогрел и пропал... Связанные фреймы с 1 по 9 страницу и изменяющийся (частично?) контент. Или это отдельные страницы (каждая по своей тематике)? И почему 9 (а не 8 или 12? ну 10 на худой конец)? Пока ничего не ясно...
Так как человек хочет растягивать/втягивать до конца колонки текст... Учитывая, что это уже может некрасиво получится, то при базовых линиях может вообще быть некрасиво(много пробелов, либо слишком узкие)... Чисто теоретичекое имхо...
