Быстрое редактирование многих фото
MAO_the_Doom
Есть такой разряд работ, когда фото можно просто подкорректировать слегонца и больше не заморачиваться, т.е. малоответсвенные быстро-поточные фото в большом количестве.
Если на них НЕ люди, то по цвету подогнал знакомые вещи (травку, небо, асфальт, металл, дерево и т.п.), почетче сделал - и всё. А вот когда есть люди, вернее морды лиц, то они всегда почему-то приходят с красными оттенками. Т.е. как ни крути, какие камеры не бери, а красного всегда больше в лицах (есть конечно же редкие исключения). Так вот когда по-быстрому поднимаешь желтый/уменьшаешь красный в области оттенков лиц, то это конечно же влияет на всю фотку. И самое печальное, что задеваются света и полутени, особенно серые области, они становятся как-бы желтее-зеленее. Вариант качественной работы с фото не приемлим, т.к. сроки вышли, а фоток очень много, с разной экспозицией и т.п. Есть ли у кого опыт поточной моментальной обработки фото? Из вариантов я ещё надумал просто в красном канале инструментом осветления по лицу/рукам пробегаться, тоже ничаво получается.
А?
Ответ: Быстрое редактирование многих фото
В этом плане хороши Selective color и Desaturate
Селективом убираем мадженту из красного и маджены, добавляем желтого, если надо. Если надо, то можна и морду быстрой маской выделить, а можно и не выделять... Десатурэйт (в умеренных дозах) позволяет уменьшить негативные цветовые оттенки... Вот и все. Бывали дни когда за день по 200 морд делал... потом в метро смотришь на пассажиров и думаешь: "вот этому я бы мадженточки убрал" :)
Предложу Channel Mixer, из мадженты убрать слегка саму мадженту, конечно оттенок всей фотки меняется, но не настолько критично, зато на рожи действует замечательно, хотя все зависит от степени запущенности съемки.
На потоке удобно работать с корректирующим слоем кривых, в режиме Color, только перед созданием этого слоя надо очень грубо выделить область на лице, например прямоугольным выделением не выскакивая границы лица, смотря только на получившийся квадратик выставляем нужный цвет и кистью с размытыми краями доводим маску слоя, часто достаточно установить размер кисти чтоб чуть перекрывало лицо и один раз счёлкнуть, иногда приходится доводить чуть аккуратнее (блондинки, рыжие или светлый фон) меняя не только размер кисти, но и прозрачность.
Можно конечно загружать выделение по каналу RED (Cyan), но тут надо смотреть на окружение и если там сильно изменяется цвет востанавливать его например кистью истории из предыдущего шага (состояние до применения кривых), а если используется корректирующий слой - то необходимо кистью изменить маску. Этот способ тоже достаточно быстрый.
И втом и в другом способе каким инструментом добивается нужный цвет не важно.
Блин, получил сегодня отпечатанную первую брошюрку с ранее поточнобделанными фото - чувствуется недостаточность мадженты в полутонах, т.е слегонца серенько-зелененькие оттеночки, вобщем-то и на монике это видно... Заказчик даволен, но я в портфолио не положу...
Я так понимаю, что хороший результат даст только какое-никакое маскирование. Но это не может быть настолько быстро, насколько хорошо-результативно... Поэтому продолжаю делать нечто подобное как в постах 2 и 3, а ещё по сереньким участки пробегаюсь по ним Desaturate-инструментом. Да, забыл сказать, что пользуюсь сначала для фотки плагином для нейтрализации серых цветов - ColorWasher, затем вытягиваю цвета лиц, затем десатурачу на глазок грубыми движениями некоторые объекты, ну чтобы оттенок зелёности не везде присутствовал, - на мониторе стало намного лучше. Как в печати - на днях узнаю, но по цифрам уже вижу, что будет лучше.
