Быстрое выделение содержимого слоя в CS2
  • Автор темы Автор темы Gestalt
Gestalt
Как теперь делать то, что в прежних версиях PS происходило по CTRL+клик по изображению слоя в палитре слоев?
Ответ: Быстрое выделение содержимого слоя в CS2
Делается это теперь несколько корявенько: кликаем не в произвольном месте, а точно попадаем прямо на иконку слоя. И за это Адобу вручается орден "За успешное создание новых трудностей"
Бу-га-га:))) Пасиба.
Прям Адоб Ильич како-то:)
Уже пару лет пользую такие экшны, сокращает время работы раз в десять при моем workflow как гриться:
F4 - загрузить прозрачность слоя (аналог Ctrl-Click)
Shift-F4 - вкл./выкл. маску слоя (Mask)
Shift-F3 - см. только текущий слой или все
Shift-Ctrl-B сделать из background слой
Ctrl-F8 удалить слой
Ctrl-Shift-Alt-D сдублировать слой
Ctrl . - имя слоя
Ctrl , - blending, shadow и др.свойства слоя
Ctrl + сделать из выделения Layer Mask
Ctrl - сделать из выделения Layer Mask, но спрятать выделенное
выделенные - то, что использую по 99%, благодаря им экономится уйма времени и глаза/руки не напрягает. Кстати панель Layers у меня практически всегда спрятана в лотке - достаю очень редко, т.к. на обновление этой панели уходит время, а т.к. люблю клавиатуру и все клавиши настроил, то заходить туда приходится только для создания сетов и link
Эта потому чта вы дизайеном не занимаетесь.
В палитре слоев отключите тубмы вообще - нечего будет обновлять.
Патом попробуйте свой чудесный экшон на шейпах - слоях с векторными масками.
Ctrl+ ... балин, не пудрите дизайнерам моск! Сделать из выделения слоевую маску это щелкнуть 1 раз на кнопке добавления слоевой маски в палитре слоев. Но у она же у вас в колодце - конечно, тогда ее надо сначала достать... тут же и шорткат зума похерить можно. "но спрятать выделенное" эта Hide Selection - надо прижать Alt переде тем как щелкать ту кнопку.
А чтобы нажимать шорткаты типа Shift+F3 на клаву смотреть не нада?
Спасибо адобе что сделали наконецто как в фотопеинте - несколько слоев выбирать можна. На это и потрачен контрл-клик "где хочу".
... а еще можно использовать стандартные быстрые клавиши родной операционной системы, те, которые с альтом вызываются...
например, удалить слой — Alt+L+L, Image size — Alt+I+I, а так же многие другие, которые написать я не могу, потому что мозгом не помню, однако руки мои помнят прекрасно и пользуют с удовольствием... практически все часто выполняемые операции...
... тратить экшн на удаление слоя? м-м...
или я чего-то не понимаю?
Причем тут родная ОСь? Это называется мнемокоды, или мнемонические команды. У каждой апликухи они свои.
Предназначены для работы без мыши. Например огромное окно со множеством опций. Чтобы без мыши добраться до нужной - тыкать не перетыкать табулятор. А если есть мнемокод - давите его и сразу фокус перемещается на нужный элемент.
Запоминать мнемокоды это дизайнеризм-героизм.
Например удалить слой это Del, а Image Size - Alt+Ctrl+I.
А в меню фильтр ни одной команды с мнемоникой...
Не напомнят ли пользователи нортон-подобных шеллов, какая там ф-кей на удаление файлов? :)
Клавиатурные сокращения - это конечно хорошо, но и мышью как бы надо пользоваться и матчасть знать...
при нажатой клавише "Альт" в главном меню становятся видны подсказки - подчеркивается буква, если соотв. букву нажать на клавиатуре - откроется опция меню, если Альт не отжимать - снова ищите букву и т.д. Например "яркость/контраст" - нажимаем Alt + I + A + C. Если вы поставили русификацию фотошопа - там другие буквы - русские с непонятной логикой...
Важное замечание: Если это окно открывать мышью - параметры нулевые, а если клавишами с Альтом - то предыдущие настройки...
    94.3 КБ · Просм.: 1 063
    39.8 КБ · Просм.: 1 041
    42.8 КБ · Просм.: 1 028
"Только сумашедший запомнит все эти буковки" - так говорил один мой учитель - алгебраист... :)
oxygen777, героизм? Странное мнение... Делать свою работу на хорошем профессиональном уровне - это героизм?
По-моему, героизм - это ковыряться мышей в закладочках... Уж извините...
Filmoscope, именно, об этом я и говорю...
Ctrl . - имя слоя
Вы меня простите ради бога, но я попробовал рекомендованные сокращения - ни одно не работает. Причем те, которые по умолчанию, и с Альтом по ключевым буквам получается - я ими постянно пользуюсь.
Не подскажете где не так?
Раскладка английская, версия СS 1
urzik
самостоятельно пишешь экшн и назначаешь его исполнение по клавише Ф2 или шифт+Ф2 итд...
Filmoscope сказал(а):
urzik
понял! а я то уж думал такие недокументированные возможности )))))
... и матчасть знать...
при нажатой клавише "Альт" в главном меню становятся видны подсказки - подчеркивается буква, ...
1) Подчеркивание настраивается: Hide underlined letters or keyboard bavigation until I press the Alt key. Вот такая длиная опция в Display Properties > Appearance > Effects... Поэтому описывать ее поведение можно с учетом того, что у некоторых оно ОТКлючено, как у меня, то есть, подчеркивания есть всегда.
2) А если прижать Alt и не отпуская выбрать мышью требуемое меню, то будет в точности также, как вызывать эту команду по ее сокращению с прижатым Alt'ом. Например. Команда Filter > Render > Clouds не имеет сокращений и диалога тоже. Но если вы прижмете альт и доберетесь до нее не отпуская его, то получите в два раза более густые и турбулентные "облака".
Это насчет той самой матьчасти.
Не о работе речь, а о пользовании программой. А уж в каких целях вы ее пользуете - не в этой теме.
Проблема же в том, что в оконном интерфейсе изжит прототип текстового общения с программой. Вас вынуждают искать пункты меню глазками. Для облегчения чего позволяют оформить эти пункты иконочками или цветом. У меня синенький Gaussian Blur.
Посмотрите мнемокод на этот фильтр. Посоветуете экшн написать?
А до иконочек и цвета изобрели гробаную мнемонику. Это ведь - оформление. Скажем, что противоречит тому, что вы желая выполнить команду File > Open начали бы набирать на клаве Fi, програ бы начала искать коренные меню начинающиеся на Fi, нашла бы File и развернула его. Далее вы набираете Op и она ищет вхождение "op" среди команд меню File. Скажем там есть Open и Open As, значит попав на первое, вы просто нажимаете стрелку вниз чтобы выбрать следующее. Если же там есть Options, то вводите после op еще символ и в сумме получается "ope" и тогда точно указываете на Open, потому что больше похожих команд нету.
Это несколько не дольше для тех, кто умеет набирать на клаве не глядя в клаву. Потому что набирать текст не глядя в клаву это одно, а вот давить мнемонику и шорткаты раскорячивая пальцы - совсем другое. И такой интерфейс позволял бы запоминать только последовательность команд, не запоминая сопоставленный этой последовательности мнемокод.
Самое смешное что в начальный период освоения программы люди пользуются мышкой в плане исследования команд меню и действуют именно так - проговаривают про себя всю иерархию: лэйр - лэйр мэск - ривил ол... файл - сэйф, эдит - анду (я помню говорил уНдо :) ) Но потом запоминают несколько шорткатов и больше меню не исследуют, и тем самым забывают что там вообще есть.
Это, конечно, мегапрофессионально.
Где, блин, консоль? - В автокаде есть, пусть буфет и в ФШ.
oxygen777, простите ради бога, это разговор слепого и глухого... Пусть его. Тем более что кажный знает, что он прав.
Лично мне не составляет труда для выбора, скажем, типов смешивания зажимать клавиши Alt+L+Y+N+B, а для вызова Миксера — Alt+I+A+X (а вот если в процессе нажатия этой последовательности Альт отпустить, то вызываемая панель откроется с чистыми настройками, без применения предыдущих)... Но это дело вкуса, я так понимаю... Вам кажется такой подход к работе героизмом и дуростью, мне — нет. И я знаю достаточное количество вполне неплохих дизайнеров, которые думают и работают так же, как я.
И язык у меня в системе не переключается с клавы, только мышей, в верхнем углу монитора... Тоже, видимо, дурость по-Вашему... :).
У вас еще тире в электронном тексте, на фоне того факта что такой клавиши нет....
oxygen777, и чо? %|
