ч/б фото в газете (или кто виноват)
  • Автор темы Автор темы EHOT
EHOT
Верстать газету начал недавно, по большому счету самоучка.
Излагаю суть проблемы - 1я и последняя страницы газеты цветные но фотки ч/б, внутри все страницы ч/б. так вот на цветных страницах фотки выходят грязные и темный, хотя внутри все фотки нормально получились.
В чем проблема ? ето я чего то не понимаю или типография все портит ? подскажи кто мож сталкивался с такой проблемой
Ответ: ч/б фото в газете (или кто виноват)
Посмотрите свои ч/б фотки на цветных страницах -- скорее всего, они переделились по всем 4 каналам, поэтому и выглядят намного насыщенней (грязней) своих собратьев на ч/б полосах.
Суть проблемы лучше дополнят прога в которой ведется работа, вид/формат в котором отдается в типографию, цветовая модель картинок в верстке (CMYK, RGB, Grayscale), а также сканы результата и исходники.
врятле я все фотки через фотошоп в ч/б делаю.
работаю в InDesing CS4. все картинки Grayscale. в типографию отправляю в PDF формате
Десатуратом или режим-серый?
Упс, вопрос снят... тогда как отдается в типографию, образец PDF, ну или еще чего.
Хотя в целом проблема понятна передележка Gray в CMYK, вопрос лишь на каком этапе.
Как макет попадает из индизайна в типографию, в подробностях если можно.
Отдается сама верстка, или композитный/сепарированный PDF (получается экспортом или через дистилер, какие настройки в обоих случаях) или может другие варианты.
Поскольку полоса у Вас "цветная" СМУК, автоматом и картинки сепарэйтятся в СМУК. Те у Вас картинки получаются не в градациях "серого", а составным чёрным. Отсюда и грязь. Надо копать на каком этапе серый цвет генерится в составной чёрный. См выше.
При выводе через печать можно обратить внимание на выделенные пункты.
    84.1 КБ · Просм.: 847
готовую верстку експортирую в PDF и отправляю. дальнейшая судьба мне не извесна и как они печатают тоже не знаю. но фак таковой на цветных страницах ч/б фото грязно, темное.... на страницах где нет цвета все фотки нормально выходят. где проблема ?
