ч\б "под шаблон"
  • Автор темы Автор темы Twister
Twister
Доброе время суток.
Вопрос состоит вот в чем: Есть напечатаный каталог. Но вот-вот мы будем его печатать заново, с внесенными изменениями. Дело в том, что внутренний блок каталога - ч\б. Состоит он из таблиц и фото. И того... глядя на напечатаную версию видно недороботки дизайнера бывшего: фото очень сильно отличаются одна от другой. Одна тусклее, дрругая темнее, вобщем полный "беспердел". Каким образом достичь наилучшего, а главное за короткие сроки, качества ч\б фото, а главное идентичности, чтобы по контрасту и т.п. совпадали.
P.S. Надеюсь, что объяснил вполне доступно.
Заранее спасибо всем за ответы и советы.
Ответ: ч\б "под шаблон"
Боюсь, что придется всё индивидуально ручками править. Шаблон, наверняка, не подойдет если все фото по разному выглядят... Увы. :(
ок, тогда чем лучше - levels, curves.... или чем
Думаю - levels, будет проще, Ещё Brightness/Contrast пригодится может…
Кидайте сразу все фотки в Шоп, Выберите самую на Ваш взгляд качественную, остальные - подгоняйте под эталон…
Опять же ручками и "наглазок" :)
На примере.
из 1-й надо подогнать под 2-й. Ну а если кто-то знает, как зделать аналог 3-го.. буду рад прочесть... Если вам, конечно, не состаит труда.
    45.4 КБ · Просм.: 894
    37.8 КБ · Просм.: 894
    73 КБ · Просм.: 873
3-й странный какойто! Как бы присутствует блик на хромовой поверхности и в в тоже время справа будто белая краска. Без подробностей в Шопе: Х, Выделение области Select/Feather, Alt+Backspace. Внизу на отводе, примерно также, только с градиентной растяжкой…
В менюшке Levels есть замечательные пипеточки. Черненькой выделяете черненький, беленькой - самое беленькое место на фото. Параметры сохраняете. Открываем очердное фото загружаем параметры. По-моему так. Дерзайте! :)
dimohha сказал(а):
... По-моему так. Дерзайте! :)
Чуток нето, но спасибо большое за совет
Пожалуйста! Но это всё же не панацея.
Ну второй тоже нуждается в не большом исправлении.
Используйте для коррекции инструмент света/тени (если тоновый диаппазон слишком узкий, можно предварительно исправить его Уровнями). Естественно полезут дефекты на ровных поверхностях - размойте всю картинку Surface Blur, затем источник для кисти истории на этот шаг, и откат на предыдущий шаг, кистью истории пройдитесь по местам, где вылезли дефекты.
К третьей можно привести только раскрасив и будет не реалистично - на предметах должны быть соответствующие конструктивные особенности (хромированые детали).
    12.4 КБ · Просм.: 769
    30.8 КБ · Просм.: 624
Igor Bon сказал(а):
...затем источник для кисти истории на этот шаг, и откат на предыдущий шаг...
Спасибо огромное! Пробовал пользоватся shadow/highlight, и действительно нехватало диапазона.... а вот исправить это при помоши уровней, не догадался.
Вот только не судите за вопрос: "затем источник для кисти истории на этот шаг, и откат на предыдущий шаг" - первую часть понял, а про откат - нет. Расскажите, пожалуйста.
Спасибо.
edit->undo...; Ctrl+Z; в History на шаг вверх.
shadow/highlight - очень мощный инструмент (даже слишком) так, что осторожней с ним.
