Чёрная плёнка из проявки
  • Автор темы Автор темы JAW
JAW
После мытья спец. раствором и соответственно новой заливки химии плёнка выходит с чёрной вуалью по всей площади. Вокруг печатных элементов прозрачный контур.
Что это может быть?
Да. Смывали химию в общем как написано в инструкции и тщательно мыли.
Правда проявитель матричный бодяжили так же как добавку.
Ответ: Чёрная плёнка из проявки
Картиночка...
    288.8 КБ · Просм.: 660
А засвеченная пленка по плотности нормальная ?
В данном случае да, 4.5 D.
Если светлые полосы на картинке параллельно валам в проявке то вполне возможно застревание или проскальзывание пленки в секции проявителя. Надо посмотреть с открытыми крышками как движется пленка. И конечно основное, что профилактика и промывка процессора была выполнена правильно.
Вроде проходит без проблем, но...
До мытья в проявочный секции был толстый налёт серебра... Мытьё его сняло.
Ощущение, как будто проявление шло в покое, без движения раствора проявителя у плёнки.
Тогда совет еще раз хорошо промыть процессор и поменять химию и фильтр на проявитель (если есть).
Хм... Появилась мысль.
Мы переставляли местами верхние и нижние валы. Нужно попробовать их вернуть обратно.
Тьфу ты... сборщики . Вот не посмотришь.
Ролики они поставили неправильно.
Аналогично... валки вроде одинаковые.... идут парами... поменяли местами.... а она(пленка) заминаться начала.... да и грязновата долго идет.
Таки похоже комплекс проблем.
Не только в валах дело. Пришлось ещё и проявитель водой разводить.
В общем вуаль 0,04 - 0,05D. Но по краям плёнки на срезе чёрная полоска. Думаю, что со временем уйдёт, но и так можно жить.
Вот уж эти посленовогодние бодуны техники :)
Может конечно ещё и не всю химозу моющую вынесло... Чёрт там знает из чего она состоит.
Если пленка нормальная, то проблема, похоже, в малой скорости проявления, т.к. белые ореолы вокруг черных мест.
Нужно замерить термометром температуру проявителя и фиксажа (обычно около 35 и 30 градусов, если у вас такая же пленка). Скорость прохождения через ванночку с проявителем (забыл уже, вроде 20 секунд?).
Излишне сильный зажим валиками пленки теоретически может вызывать вуаль.
А что за "проявитель матричный" да еще и добавки? Мы работали 10 лет на готовых растворах (концентрат 3x в 10 литровых канитсрах) и не знали проблем. Без всяких фильтров работали месяцами (правда вода довольно чистая).
Проблема оказалась в неверной сборке каретки проявителя и перепроявлении.
Перепроявление вероятно связано с химией, которой проявку мыли.
Готовые растворы бодяжатся из концентрата... И для проявителя разные концентрации того, что заливают в ванну после полного слива химии и того, что переодически подкачивают.
