Чистка текста от мусора.
  • Автор темы Автор темы Йожег
Йожег
без телевизора
Дали "древний" текст набитый .txt естественно с "возвратами каретки" - лишними абзацами в каждой строке. Как почистить? Есть утилитка какая-нибудь чтоб быстро прогнать (900-1000 стр) Можно конечно грепом почистить но это ж придумывать надо %8
Notepad++ - одной кнопкой
Реакции: Йожег
это реально помогает? каким образом?
А концы абзацев оно не бахает?
ну вот у меня текст
ну
вот
у
меня
текст
должно быть одной строкой. как поможет изменение на что угодно, если все концы строк одинаковые? нужно, насколько я понимаю, убрать внутриабзацные, еще и пробелы поставить на всякий случай. А между абзацев сохранить (как они в исходном тексте отмаркированы и отмаркированы ли вообще - другой вопрос)
Реакции: Йожег
Ну поменяю я формат этого добра и
легче мне станет?
Топиковая задача была удалить возвраты каретки?
Я правильно понял?
Тьфу, понял
Одиночные убрать, двойные переделать в один - так?
в принципе греп-то несложный
\r менять на пробел (иначе можно легко соединить пару слов в одно)
потом два и более пробелов на один
а вот как сохранить абзацы - не видя текста, сложно сказать. там пустая строка между или красная строка пробелами сделана?
и что с переносами? если они там есть, это тоже небольшая проблема, так как отличить их от дефисов будет нетривиально. писал в свое время программку с пополняемым словарем даже. выручала )
Сейчас. Выкину всякую муть про кровавый режим 'tssss' то арестуют если такое показать '8()'
пример текста с лишними абзацами
Там полный фарш и одиночные и двойные и отбивка и даже псевдографика есть 'fp'Ну ее понятное дело придется вручную но хотя бы основной текст обработать.
Ну у него и с пробелами достаточно мощная работа и, вроде, регулярные выражения поддерживает
Типа того
ну, переносов вроде нет, уже хорошо
grep значит такой
1) \r менять на пробел
2) затем 6 и более пробелов меняем на \r
" {6,}"
затем
3)" +" на пробел
как-то так
для заголовков еще можно что-то придумать
Из Лексикона давно ничего не видел.
И к слову сказать, не переделывал подобные тексты уж пару-тройку лет.
А стандартные средства Wold не подходят для этой задачи?
Так, просто спросил ;]]
По идее, подходит любой редактор с регулярными выражениями
по идее в индизайне есть регулярные выражения. Насколько я понимаю, вопрос именно в их составлении и был
