[PS CC-CC2022] Чистый черный
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
При нажатии на D - цвет переднего фона становится rgb 0/0/0
Можно как-то задать, чтоб цвет был cmyk (если этот режим у картинки) 0/0/0/100 (а не 50/38/38/88) ?
Реакции: izrukvruki
Т.е. CMYK получается из RGB в зависимости от того какой профиль указан...
А нельзя сделать чтоб не зависело о профиля?
Просто часто меняю - то такой, то сякой...
А, впрочем, нет, видимо я ошибаюсь
Поменял профиль у себя на нулевой - все равно черный цвет - 0.0.0.100
Видимо все таки где то в другом месте устанавливается 'hz'
А подумать?
Естественно, конверсия конкретного RGB>CMYK будет ВСЕГДА зависить от профиля.
вроде никак не поменять. в файле установок можно покопаться разве что
Да должен у всех давать такой цвет, который получается из rgb 0/0/0 согласно профайлу...
Странно. На CS6, как и должно быть, составной меняется на чистый при переключении профиля на максимальный
На CS3 вне зависимости от профиля 0.0.0.100
Видимо, от версии зависит 'hmmm'
можно скриптом устанавливать
var black = new SolidColor;
black.cmyk.black = 100;
app.foregroundColor = black;
Реакции: izrukvruki
В общем, разобрался - на самом деле никакого бага нет, все работает правильно везде, просто немного неочевидно.
Суть в том, что при открытом документе в модели CMYK меняй-не меняй настройки - черный цвет не меняется.
Поэтому, если хотите, чтобы при нажатии D был чисто черный - закройте открытые CMYK документы, зайдите в настройки, установите максимальную генерацию черного, нажмите D - бинго, черный 0.0.0.100!
Теперь можно открывать документы, менять генерацию на нужную - черный останется чистым!
Реакции: Jeine и sander
Максимальная генерация черного редко мною применяется - спецом ее выставлять чтоб получить чисто черный слишком долго, уж тогда быстрее сам черны цвет задать...
Благодарю вас за этот вариант. Повесил его на горячую клавишу, то что надо.
