Ответ: Что делать с Y=102.57?
c 3 c сказал(а):
А можно так же, как Джадд получил свой полином (методом наименьших квадратов, я думаю), получить аналитическую аппроксимацию обратной функции и формулу для нее.
Лучше расскажу, как это делается. П. 1 может быть пропущен.
1. Делаются черновые одиночные испытания. Определяется кривая тоновой передачи и на основании её гладкости делается вывод о размещении дополнительных узлов на ней для повышения точности. Размещение узлов может выбрано либо по Чебышёву (спасибо, напомнили написание фамилии), либо иным другим способом.
2. Выполняется серия экспериментов, после чего производится статобработка результатов измерений и исключение ошибочных данных (например, по критерию Стьюдента).
3. Для каждого узла кривой определяется среднее на основании просеянных данных. Вычисляются высшие производные (для определения степени многочлена).
4. По таблице соответствия
стимул-усреднённый_отклик выполняется вычисление интерполирующего (или интерполирующего - зависит о задачи) многочлена. При этом следует помнить, что в неизвестной ситуации имея N узлов, включая начало и конец, интерполирующий степенной многочлен должен иметь степень N-1. Иначе см. п. 3.
Если произвести среднеквадратичную апроксимацию с понижением степени интерполирующего многочлена, то получим стабильную ошибку в узлах. А мы поним, что таблица, по которой выполнялся поиск коэффициентов многочлена, получена благодаря усреднению данных и, таким образом, содержит пары стимул-отклик с максимально подавленной
случайной ошибкой измерения (систематическая ошибка останется и выловить её довольно трудно). Кроме того, после нахождения многочлена по минимуму среднеквадаратичных отклонений придётся его "натягивать" на крайние точки исследованного диапазона стимулов. Но известно, что ошибка интерполирования (апроксимирования) нарастает к краям функции. В итоге при понижении степени апроксимирующего многочлена без учёта высших производных исследователь получит, мягко говоря, не то.
Относительно обратного преобразования... Используется уже известная формула пересчёта и выполняется подбор Х. Существуют разные методы решения подобных задач. А если учесть, что обратная функция не имеет эстремумов, то поиск корней многочлена становится сугубо техническим занятием. Можно даже на программируемом калькуляторе вычислить нужные коэффициенты. Если он имеется.
