Что может спасти дрожащие руки ? (:
  • Автор темы Автор темы jASS
jASS
Resu Deretsiger
При съемки города с сопки, ночью (полярною), огни смазываются, более менее не плохо получается с лыжной палки снять, но все равно как-то не так /: Да и палок я с собой не ношу - бордер ...
Настроечки не подскажете ?
P.S. - в фотографии я неособо ...
Заранее pray 20 минут (:
Ответ: Что может спасти дрожащие руки ? (:
Ниже t=1/60 с рук снимать бесполезно. Будет смазывание. Если с рук и ночью, то только с увеличением ISO. Но, ночью лучше со штавивом и минимальным ISO снимать.
Стандартный ответ - снимать со штатива ;).
Варианты нестандартного:
- любой бугорок/коряга + мешочек/носок с горохом/мелкими шариками (неплотно), на него камеру;
- 2 лыжи накрест в снег, в перекрестье мешочек... ;
- веревочка петлей, наступить двумя ногами, сверху к винту в штативном гнезде, натянуть без фанатизма (но мало убирает качания назад/вперед);
- тренироваться :) ;
- использовать камеру/объективы со стабилизацией;
- найти гироскопическую платформу (по весу лучше штатив ;) ).
Это, естественно, не все варианты ;)
Вот, вспомнил. Можно принять внутрь небольшое к-во алкоголя. Совет спорный, но прошу заметить, что в стрелковых дисциплинах алкоголь является допингом.
Это на кэноне с объективами без стабилизации, на никоне и пентаксе до 1/15 , на никоне (как более тяжелом) до 1/10 (все без стабилизации). %% выхода годных где-то 1/3
А я пробовал на никоне D100. То-же самое. Сравнивал с 20D. Да и по весу они одинаковые. И на 1DsMII кстати тоже пробовал. А он потяжелей будет.
Не знаю, как это ниже 1/60 с рук без смазывания получается...завидую.
Вообще, ребята, есть золотое фотографическое правило: "Со штатива НЕ снимают тогда, когда съемка с него просто невозможна".
Ну, и, как уже вроде было сказано, хороший легкий монопод -- это выход.
У профессиональных снайперов должно получаться. Им и надо завидовать.
Не факт. У них рычаг радикально больше. В походах я снимаю "бытовуху" зумом 80-200/2.8 (Pentax *****) -- держу объектив за край бледны (максимальный вынос). Чувствительность не ниже 400 ASA. Тогда удается. Согласен с Германом.
Завидую. Но, много ли среди нас таких профессионалов найдётся?
Вот чего ни разу не получалось - это сделать серию и выбрать резкий - все смазано. А ведь этот способ часто рекомендуют (выдержки 1/15 и длиннее).
Да и 1/3 в таких съемках - "среднее по больнице" - может и все без смаза получиться, а иной раз и ничего, от состояния сильно зависит.
Надетая вспышка, кстати, неплохо стабилизирует камеру - смещается центр масс выходя при этом из центра "приложения сил" (не совсем точный здесь термин) и заметно увеличивается момент инерции. В результате почти нет "кивков".
Картинки решил добавить. Вышел на улицу и быстренько отснял, пока не замерз.
Nikon D70, 18-70/3.5-4.5
1/15с, f=70мм (* на 1.5 для сравнения с полнокадровыми 35мм камерами)
4е кадра - 100% кропы из центра,
полный кадр 25%
кроп из него 200%
    107.5 КБ · Просм.: 960
    134.4 КБ · Просм.: 949
    162.7 КБ · Просм.: 942
Ну не знаю даже что и сказать, я снимаю на 70-200(без стабилизатора) с выдержкой 1\60 на длинном конце и смазов нет.
Где-то "мелькала" рекомендация устанавливать выдержку численно равную фокусному расстоянию обьектива или короче. Т.е. если обьектив - 200 мм, то при выдержке длинее 1/200 могут быть смазы.
Вот, тоже вышел на улицу и снял своим.
24-70/2.8L
1/15c, f=70mm (у меня кроп 1.6).
    177.7 КБ · Просм.: 862
    170.8 КБ · Просм.: 918
24-70/2.8L
А говорил, что сплошной смаз :) Хотя чуть-чуть на номере размазывает, может свет так лег.
Посмотрел в Фотошопе - смаза не увидел
Ну, может быть не совсем смаз. Хотя, снял снег — сплошная шевеленка. Но, резкости к сожалению нет :(
    147.2 КБ · Просм.: 1 074
Ну очень зависит от того как стоять и как держать, а так же сильно зависит от человека. У меня например нет дрожи в руках и камеру держу крепко :)
Ноги на ширину плеч, ступни под 90 градусов, локоть в бедро... :)
P.S. Скелет - тоже не плохой штатив, при грамотном использовании.
Еще есть один неплохой прием: тросик в зубах, а аппарат в руках. Комично, но эффективно. Смысл в том, что нажатие на спуск механически не завязано на аппарат.
Спасибо всем (: Буду тренероватсья не трясти аппаратом (:
Извините, господа, что-то я не совсем пойму , каким образом подобный вопрос вообще родился в голове фотографа, возможно - считающего себя профессионалом. Делать ночные снимки, как правило, идут целенаправленно; случайно ночью и с камерой можно оказаться в, скажем мягко, веселом настроении. Так что, уж лень с собой штатив захватить?
А вообще, ради смеха, могу посоветовать способ, который использовали офицеры русской армии, идя на стрельбище: сто грамм водки - и рука не дрожит...
