Что есть DeviceN (Multiple process colors)?
  • Автор темы Автор темы AZ-597
AZ-597
Господа, объясните что это за color space (color model). Столкнулся первый раз, нашел документ с описанием, но с моим знанием технического английского боюсь не разберусь (да, мне стыдно), да и думаю вы сможете объяснить доступнее.
    106.7 КБ · Просм.: 1 414
Это в некотором роде продолжение и развитие Separation colorspace. Введено в PS L3. Особенности описаны на стр. 246 PLRM.
В двух словах, как и Separation, оперирует с отдельными колорантами. Например, объект может иметь процентаж C - 10/K - 20/Pantone 485 - 15. Других, "паразитных процентов" не будет. Только эти используемые сепарации.
Реакции: AZ-597
Великолепно, снова появилось больше вопросов чем ответов))) Не могли бы вы рассказать где оно функционально применимо, по каким причинам незаменимо другими пространствами?
Если на пальцах, то это модель цветоделения с процессными цветами, отличными от классических СМУК.
Например, Гексахром и Опалтон это DeviceN color model.
Тут есть такой момент, что нужно отличать DeviceN от обычных спот-цветов.
Т.е. грубо говоря, если картинку мы делим не в СМУК, а в 6 красок с оранжевым и зеленым, то это DeviceN, так как доп.цвета задействованы как процессные в цветоделении.
А вот если у нас картинка СМУК, а логотип на ней нарисован оранжем, то это СМУК+спот, но не DeviceN.
ЗЫ: В принципе, если это плашка в один цвет, то без разницы, как ее цвет представлен.
Реакции: AZ-597
Ух ты! Соответственно там должны быть другие каналы, не такие как в RGB или CMYK? Я так подозреваю он имеет сходство с CIE Lab, судя по источнику предложенному Trantor'ом?
Не совсем так. Делить или не делить - вопрос десятый. Равно как и многоцветные системы. Просто DeviceCMYK подразумевает сугубо CMYK. DeviceSeparation подразумевает споты (пантоны), но не может дать смесь двух колорантов в одном объекте. DeviceN может смесь любых колорантов в одном объекте.
Реакции: TimPro и AZ-597
Не. Это не пространство устройств, оно не сепарируется, вывести его не на чем. Это колориметрическое пространство (если можно так выразиться). То есть это просто Lab обычный.
Реакции: AZ-597
Если рассматривать в практическом плане, то наличие битмапов с такой моделью в PDF, в исходнике которого никаких подобных чудес не было - серьезный звоночек для детальной проверки. Как показывает недавний пример, умный дистиллер обожает перегонять в эту модель тени и прозрачности с последующим непредсказуемым результатом в печати.
следующий вопрос покажется вам глупым: если оно не воспроизводится на каком-либо печатном оборудовании, то какой смысл в поддержке таких колорантов как Pantone? Это к тому, что цвета Pantone самостоятельны -- так зачем их смешивать (опять же встает вопрос функционала, как применить данную возможность на практике), или есть какая-то специфика при вводе цветового значения?..
И еще! Всё же он делится или не делится?
Ну,допустим, вам захочется добавить в растровую картинку пятым цветом бронзу или серебро. Или пантон.
Результат в печати отличный. Не болтай ерундой.
Не факт. Все от РИПа зависит.
Реакции: AZ-597
Если я правильно понимаю, то файл с рабочим пространством DeviceN образуется в результате многоканального цветоделения (скажем в PhotoShop'е). Верно?
Цветоделение - это процесс деления на каналы готового изображения.
Но если вы в фотошопе сохраниет изображение с дополнительными каналами в PDF, то, теоретически, оно и будет в модели DeviceN
Реакции: AZ-597
Мне как-то объяснял инженер с Хейделя, что у них есть система цветоделения на CMYK+Pantone (не помню сколько красок, но больше 2), в которой можно выбрать количество доп красок, и софт уже автоматом выбирает проблемные для CMYK области и предлагает замену на Pantone. Софт как-то справляется с проблемой муара. Но я в живую этого софта не видел и не тестил.
Прошу прощения за кривую терминологию)
Мой то, как раз, при правильно выставленных опциях - нормуль
Но народ жалуется
